查看: 8405|回复: 20
滚珠丝杠怎么选型
发表于 2021-10-12 15:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,滚珠丝杠怎么选型?多谢
发表于 2021-10-12 15:18:11 | 显示全部楼层
最简单靠谱的方法,直接找供应商,把工况跟对方说清楚,他们会给你选的。这种方法学不到啥东西;
第二种方法,把用途与供应商说清楚,她会推荐型号,根据样本计算流程自己计算选择合适的规格。可以学到一些东西。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-10-12 15:43:44 | 显示全部楼层
第二种方 ...
这个有什么计算选型的excel表格吗
发表于 2021-10-12 15:54:03 | 显示全部楼层
查手册 吃透一种滚珠丝杠选型方式。
发表于 2021-10-12 16:35:55 | 显示全部楼层
一般工程师在米思米怡合达选然后找替换..我做直线导轨.滚珠丝杆的..有需要可以联系我13415368042
发表于 2021-10-12 17:14:28 | 显示全部楼层
找一本供应商的资料书  他们会有指导选型的步骤 推荐THK的
发表于 2021-10-12 17:18:34 | 显示全部楼层
很多样本上都有教程
发表于 2021-10-12 17:22:36 | 显示全部楼层
上银导轨手册看一下就可以
发表于 2021-10-12 21:34:35 | 显示全部楼层
一 最高转速的限制
二受到螺母的压力时会屈曲,强度需要满足要求
三,电机工作在额定转速时,负载要在自己设计的速度范围,
想想也挺简单的
发表于 2021-10-12 22:29:04 | 显示全部楼层
度娘一大把的选型!
GMT+8, 2025-2-22 23:44 , Processed in 0.071268 second(s), 16 queries , Gzip On.
