查看: 3844|回复: 15
机架等高块什么情况下用,什么情况下可以不用,求大神指点
发表于 2021-10-12 09:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是不喜欢用等高块,用了等高块,机台大板与机架之间有很大间隙,不仅影响美观,而且灰尘容易进入机架电控柜。如果机台大板有平面度和水平度要求,那把机台大板加厚,调整机架脚杯是不是可以满足要求?不明白为什么那么多人都喜欢用等高块,是跟风还是经过自己深思熟虑,值得斟酌!
发表于 2021-10-12 09:34:50 | 显示全部楼层
1.不知道是不是错觉,觉得加了等高块挺好看的。(以前都是大底板直接架在型材架上)
2.我们那其实不把这叫等高块,而是垫块,主要作用是防止架板时在压到中间抬板人员的手。
不知道情况跟楼主遇到的一样,只是说下我们厂的情况。
发表于 2021-10-12 09:54:36 | 显示全部楼层
机架垫块有几个好处:1.保证平面度,单单的方钢平面度很差。2.方便大板锁紧,总不能锁方钢上吧,强度不够。3.方便移动搬运
发表于 2021-10-12 10:02:00 | 显示全部楼层
没有特别要求一般不用。
 楼主| 发表于 2021-10-12 10:12:53 | 显示全部楼层
johnneyyu 发表于 2021-10-12 09:54
机架垫块有几个好处:1.保证平面度,单单的方钢平面度很差。2.方便大板锁紧,总不能锁方钢上吧,强度不够。 ...
我们大板不直接锁方通上,方通上有焊接可以固定大板的角筋板,且可以通过螺丝把大板调平,不会导致大板变形而影响平面度
我们没设备打孔啊 手电钻打孔误差太多了 只能锁等高块 然后等高块现场直接焊在方通上  发表于 2021-10-13 09:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-12 11:01:29 | 显示全部楼层
你们是如何确定水平的啊?有什么好办法吗
 楼主| 发表于 2021-10-12 11:07:44 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-10-12 11:01
你们是如何确定水平的啊?有什么好办法吗
调机架的胶杯
发表于 2021-10-12 11:17:19 | 显示全部楼层
可用可不用的,根据自身情况来。
发表于 2021-10-12 22:09:15 | 显示全部楼层
我都没看懂
发表于 2021-10-13 09:18:49 | 显示全部楼层
靠  跟我的理由不一样啊  我们是大板锁等高块 然后焊接在方通上  总不能叫工人在方通上打孔吧  不让那偏差老大了   方通可以隔口  这样大板一般也是贴在方通上 没多大缝隙
GMT+8, 2025-2-21 22:45 , Processed in 0.056494 second(s), 15 queries , Gzip On.
