查看: 5444|回复: 10
请问压铆螺母怎么标注
发表于 2021-10-11 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压铆螺母怎么标注
/ V9 c' ^3 Q0 b0 e4 Q
发表于 2021-10-11 16:07:32 | 显示全部楼层
你选什么就标注什么即可。
发表于 2021-10-11 16:47:56 | 显示全部楼层
我一般是直接文字注释
发表于 2021-10-11 17:10:34 | 显示全部楼层
压铆螺母也有标准的
发表于 2021-10-11 17:41:16 | 显示全部楼层
文字标注吧
2 _4 r" ?2 @$ ?/ R) o
发表于 2021-10-11 21:13:35 | 显示全部楼层
; i! ^) {8 n/ |% g6 O
发表于 2021-10-12 07:12:56 | 显示全部楼层
图纸标注中只要能把你想表达的结构或者零件的位置,尺寸,规格表达清楚就行,不必拘泥于哪种形式。
发表于 2021-10-12 21:56:29 | 显示全部楼层
直接文字标注,现在工人技术水平并不高。文字清楚点。
发表于 2021-10-16 00:28:16 | 显示全部楼层
这个能表达清楚就好了!
发表于 2021-10-17 10:45:39 | 显示全部楼层
你选什么就标注什么即可。
GMT+8, 2025-1-20 18:28 , Processed in 0.056216 second(s), 15 queries , Gzip On.
