楼主: 妖洞两拐
这个坡口角度是否可行?
发表于 2021-10-11 17:42:43 | 显示全部楼层
(猜)焊接的时候是(基体+1(焊接))+1(焊接)……,还是拼好了以后一起焊接,如果是前一种工序,是不是只一个件打坡口就行,如果是后一种工艺,至少要45°?不然是个锐角,有没有可能拼接的地方不能满焊?
发表于 2021-10-11 21:54:13 | 显示全部楼层
你的第二张图开的坡口没法焊。
1 F+ x& `2 ?/ n. c9 X; `可以先把两个水平方管焊好,不用开坡口,圆角自然形成坡口。) A0 u* u5 h! o% P
然后再焊立管,如果壁厚较大,可以开坡口。
 楼主| 发表于 2021-10-12 08:34:39 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2021-10-11 21:54
$ {# U& R$ ^1 l" V9 C- s5 s2 d你的第二张图开的坡口没法焊。& w* G5 O% G4 v- r9 x
& l8 B8 D& U& d2 F" F然后再焊立管 ...
5 M! m& |' K- `) r( t
为啥无法焊?
) O5 ]8 c% h! O& O
发表于 2021-10-12 21:43:38 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-10-12 08:34
: Z$ J( A4 B7 V为啥无法焊?
$ V" b* q' ~$ R/ {' ]! u' x% C
焊接坡口都是向外的喇叭口,你那两个方管切成45度,但是那两个斜面形成向内的喇叭口,就没法焊了。; Y" l# j( i1 c+ |# P
你既然需要设计焊接结构,就应该学一些结构和焊接方面的知识。
7 H! F' H* a; f  Z! O你先看看手册里的GBT985焊缝坡口,机械设计手册里也有焊接结构设计方面的内容,在第一卷里。不要告诉我说你没有设计手册。
- D1 \6 P6 Y6 n( M- I8 `- L% c. y
 楼主| 发表于 2021-10-13 00:06:17 | 显示全部楼层
|零分贝大卫发表于 10-11 17:29还有这么多细节,一直以为那玩意 用焊条碰两下 就焊死了呢<br>
要看什么领域,受力形式是否考虑疲劳的问题,
 楼主| 发表于 2021-10-13 00:09:02 | 显示全部楼层
|詹姆斯007发表于 10-12 21:43<br>焊接坡口都是向外的喇叭口,你那两个方管切成45度,但是那两个斜面形成向内的喇叭口,就没法焊了。<br>你既然需要设计焊接结构,就应该学一些结构和焊接方面的知识。<br>你先看看手册里的GBT985焊缝坡口,机械设计手册里也有焊接结构设计方面的内容,在第一卷里。不要告诉我说你没有设计手册。<br>
我这个是矩管,而且截面宽度相同,交叉处和常规结构不一样,我就是想把喇叭口改成45度,这样感觉焊接质量容易保证,30坡口导致喇叭口好像不太好
 楼主| 发表于 2021-10-13 00:09:18 | 显示全部楼层
|277741987发表于 10-11 12:09  45°比30°实际上好操作,但更费焊条
是的我也这样认为
 楼主| 发表于 2021-10-13 00:09:38 | 显示全部楼层
谢谢大神
发表于 2021-10-13 12:30:56 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-10-13 00:06  ~% k- `7 k8 [7 k  u$ T
5 ?1 }- s: A# x5 q* Y重型货架 方面的  ,焊接需要这样子吗?3 A# f6 v3 Y( C
 楼主| 发表于 2021-10-13 14:43:09 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-10-13 12:301 `6 D0 ]) h  K# P0 {1 ]5 p" t
重型货架 方面的  ,焊接需要这样子吗?
, V  Q" u2 d* c/ l
游乐设施用的支架,安全系数比较高,而且荷载比较大( d% N: e  E( w7 i& @
GMT+8, 2024-12-24 11:17 , Processed in 0.051528 second(s), 14 queries , Gzip On.
