楼主: 晓昀
储罐充气噪音大,是什么原因?
发表于 2021-10-11 09:53:23 | 显示全部楼层
压缩空气出口的风速太快,空气噪音,很难避免
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:55:18 | 显示全部楼层
我现在也怀疑是不是空气流速太快产生的。
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:55:55 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-10-11 09:21
是一直有还是只在充气开始时有噪音?
正常刚开始噪音大,然后越来越小,正常。
如果一直响,怀疑压力达到 ...
一直有,所以,人站在附近感觉有点害怕。
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:56:43 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-10-11 09:12
进气口那里,加一个类似与这个零件,会好一些
请问加这个孔板是什么原理?能不能分享下您的经验?感谢!
发表于 2021-10-11 09:57:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-10-11 09:55
我现在也怀疑是不是空气流速太快产生的。
是的,我们设备经常用储气罐,这个还算压力容器呢,需要安全认证的,每次通气声音都很大,储气罐排气噪音也很大,就是压力大,速度快产生的噪音
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:58:13 | 显示全部楼层
是一直有还是只在充气开始时有噪音?
正常刚开始噪音大,然后越来越小,正常。
如果一直响,怀疑压力达到 ...
储罐设计压力16公斤,我们只打到8公斤就自动停机了。
储罐焊接完成后,上面不允许再动焊。再动焊,整个储罐需要重新做热处理。  发表于 2021-10-11 12:29
储罐能不能加筋板,加筋板对罐体加强,同时也改变罐体自振频率  发表于 2021-10-11 10:06
发表于 2021-10-11 10:09:55 | 显示全部楼层
关注一下,希望昀帅反馈最终有效的处理方案。
发表于 2021-10-11 10:11:07 | 显示全部楼层
一直有,所以,人站在附近感觉有点害怕。
一直有噪音很危险,那个提到加孔板的方法可能解决一些问题。
气泵的出口压力别高于储罐最高压力太多。
压缩机排气压力比储罐设计压力低6公斤,储罐上面有安全阀。  发表于 2021-10-11 12:27
发表于 2021-10-11 10:35:16 | 显示全部楼层
拍照看看
拍了视频,发不上去。  发表于 2021-10-11 12:27
发表于 2021-10-11 19:28:58 | 显示全部楼层
可以网盘
GMT+8, 2024-11-26 15:52 , Processed in 0.055958 second(s), 16 queries , Gzip On.
