查看: 9530|回复: 20
订购的螺纹大了1CM M10的变成了m11的怎么办
发表于 2021-10-10 22:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大哥们
; ~* d+ n# q9 l6 w, e+ P8 \
发表于 2021-10-11 05:04:56 | 显示全部楼层
这话根本就说不通呀,不是大了1CM,而是大了1mm,另外哪有M11的螺纹呢?你可能买的是M12的劣质螺杆,牙秃的只剩下11mm了.! T2 s  C4 C; y: k4 c
发表于 2021-10-11 07:25:15 | 显示全部楼层
把要么扩大成M12的,要么把孔扩大,塞焊一个圆柱体,重新在圆柱体上打M10底孔,然后攻丝。
发表于 2021-10-11 07:35:25 | 显示全部楼层
1CM?订购的东西不合格当然是退回去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 08:03:45 | 显示全部楼层
买错了还是厂家发货发错了
发表于 2021-10-11 08:14:03 | 显示全部楼层
肯定是退货处理,差别也太大了。
发表于 2021-10-11 08:20:38 | 显示全部楼层
退、换货。厂家重新发货......
发表于 2021-10-11 08:31:27 | 显示全部楼层
订购的东西不合格当然是退回去了
发表于 2021-10-11 08:47:21 | 显示全部楼层
检验图纸或者直接投诉OEM: C7 M1 |% w2 I
发表于 2021-10-11 08:55:27 | 显示全部楼层
居然有M11的螺栓,孤陋寡闻了
GMT+8, 2025-2-24 06:29 , Processed in 0.069358 second(s), 16 queries , Gzip On.
