查看: 4578|回复: 15
零件毛刺的去除方法
发表于 2021-10-10 20:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料不锈铁的,这道槽拉的时候末端有毛刺翻出来。外圆的毛刺可以用震抛机去掉,但是屁股上的毛刺太后了,之前都是手工用搓刀去的,但是手工费时费力不说还有搓痕迹,不美观。
! Q$ f" ~2 R. v" o& \/ ^  t7 p之前有试过布砂轮,砂皮机,效果都不是特别好。如果放到数控上车的话,毛刺还会往里翻,更不好去
) U& |# e1 M0 m" C4 W) ^0 t, J( W
6 b% z9 l' `  @+ U1 `! s& h同事有推荐用磨床磨削端面的方法,准备试一下
  B- _. J: K& q. Q8 v: m1 U; T: I' d" A9 n1 ?0 m: A7 p, d
* D% A- M8 ~  s7 x# b
. [1 H+ K) {) |# ]
" [) D3 V' G) j/ m: W( I) U+ ?: Q3 T
/ }6 V2 b( F5 A7 q0 t
发表于 2021-10-11 09:08:59 | 显示全部楼层
震抛机上面可以换小的磨料
发表于 2021-10-11 09:56:33 | 显示全部楼层
我们做过类似粉末冶金的结构件(齿轮、杯士、连接件等),这些结构件压铸后,再烧结,然后CNC车床,最后就去披锋。我们给深圳宝安的沙井镇德昌电机做过3台设备去披锋机。工作原理是:先把工件装在旋转的地滚筒时,电气控制面板按钮按下(计时功能),然后,计时时间到了以后,再打开过筛,齿轮传动机构,带动筛网前后移动,过筛时间到了以后,尾部抬升,然后,筛网前后移动同时末端的隔离门向上打开,筛网一边移动,一边将工件送出到盛器里。有需要了解的,可以加微信13620966364
发表于 2021-10-11 09:57:45 | 显示全部楼层
机器设备的图,和实物,视频我现在限制了,平台发不出来了,有需要的,可以转给你。
发表于 2021-10-11 11:11:54 | 显示全部楼层
这个是机器的3D示意图
发表于 2021-10-11 11:42:32 | 显示全部楼层
这已经不是毛刺了,我们称为批锋。
发表于 2021-10-11 12:52:32 | 显示全部楼层
改进生产工艺,放些余量,拉好槽以后再车一刀
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:23:18 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-10-11 09:08
9 o5 V1 v7 u2 h& w  U! f震抛机上面可以换小的磨料
$ j9 }+ z; v/ M* u# J使用小的磨料可能会导致去毛刺时间加长,造成效率低下
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:24:18 | 显示全部楼层
xuanyu20180608 发表于 2021-10-11 11:11" k8 c8 ^" _! w5 e7 U8 R
这个是机器的3D示意图
/ J0 L1 p3 D! Y6 v& g9 G! T什么都没看到
/ q7 O+ p: H2 o  z1 _' ?* c) P
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:25:11 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2021-10-11 11:42/ Q* F( S& O: x
这已经不是毛刺了,我们称为批锋。
1 b7 q6 G# t! y9 h5 @2 G
加厚的毛刺
6 O) T, S. f1 `. F1 c( e4 b
GMT+8, 2025-2-23 16:45 , Processed in 0.065139 second(s), 16 queries , Gzip On.
