楼主: 未来第一站
小公司切忌谈论同事
发表于 2021-10-10 15:23:36 | 显示全部楼层
都是私下吐槽,我听着觉得好累,他们能在我面前吐槽其他同事,就能在其他同事面前吐槽我……
发表于 2021-10-10 16:00:08 | 显示全部楼层
来说是非者,便是是非人。
7 K/ A/ C% Y/ x9 U- o# v是非终日有,不听自然无。
发表于 2021-10-10 20:11:52 | 显示全部楼层
就算老板问你某某工作怎么样的话,你都不能直接回答,找个话题岔开,可以保住半条小命,老板也不太喜欢乱说话的人,至少不能委以重任
是的,这是老板在给你挖挖坑,千万不要挑。  发表于 2021-11-25 14:06
真有这么多说道?前段日子我们这边有个新人帮我做部机,那干活真是看不下去,领导问我我就实话实说了,结果没过两天就被开了,试用期都没结束  发表于 2021-10-11 15:30
发表于 2021-10-11 08:46:27 | 显示全部楼层
okbob 发表于 2021-10-10 14:39
, y; p8 Y( y+ d: A8 J我们这有个家伙经常打小报告,40多岁的人了,一点脸都不要的,更奇葩的是领导还总听他打小报告。
, N# F* t. a, f2 @6 z
领导的卧底,有线人费的。0 u# L6 h, V3 p- ~) r0 Z" B% t, Z3 x
发表于 2021-10-11 09:00:17 | 显示全部楼层
“切记”和“切忌”,分得清4 D1 B/ K9 v7 X+ p
楼主突有感概,说说你的故事吧,我们听听
O(∩_∩)O  发表于 2021-10-11 09:22
发表于 2021-10-12 08:37:34 | 显示全部楼层
|okbob发表于 10-10 14:39我们这有个家伙经常打小报告,40多岁的人了,一点脸都不要的,更奇葩的是领导还总听他打小报告。
我怀疑我们是“同事”,也有这么个人存在。
发表于 2021-10-13 14:20:08 | 显示全部楼层
哪都不要
发表于 2021-10-14 01:19:55 | 显示全部楼层
见人说人话,见鬼说鬼话。基本上都会在背后讨论的,不管是调侃,还是啥的
其实也无所谓,出了老板的厂门大家都没什么交结了。  发表于 2021-10-14 12:14
发表于 2021-11-25 14:04:35 | 显示全部楼层
职场之中,做好份内,话少,事少
发表于 2021-11-25 14:19:12 | 显示全部楼层
的确是这样,嘴巴不要大,要严。' A6 N. T; L- M1 Z. L
做人嘴巴大,办事不牢,那么成事不足败事有余。不会得到重用的。
$ R, \* f' Y8 f) M5 u" V" \+ Y) l1 g$ c9 t, I# {& d
可以说公司里99%以上的人是完全不懂组织架构的( |1 j, p6 M$ ^5 @4 i1 o0 n
人事部可以说几乎没有一个懂得。我话就放这里了。
; l9 O; w& K) S5 J能看懂的人几乎没有。, n1 n7 P% s9 @9 x8 W
% I! k/ W" L/ G0 d" P: u0 ?7 @所以,一个人妄图来说组织架构调整XXXX,表面不说什么,心里会想这人可以去精神病院看看。诚如任正非所说一样,可以去看看精神有无问题。
1 {- r+ ?' f5 |# n. L1 x0 O# p" O' I; o3 e* L, M
人事权是BOSS的核心权力中最重要的权力,没有之一!所以最了解一个公司组织架构的基本只有BOSS及身边班组核心成员,其他人都是隔雾看山,都是看不明白的。
; e4 q& o/ v" F5 j/ o  [, a( H
: }* {% p8 C; h( J) h8 `因为这里牵涉公司核心商业机密,包括公司未来战略规划,公司商业模式,核心经营数据等。公司人事组织架构是根据目前公司核心商业模式和经营数据,为未来战略规划服务的。所以有时候并不是你看到的这样。
/ T4 V- E6 z2 {9 I7 `这是公司战略规划,绝大多数人受限于屁股的高度,得不到足够的信息,只能从战斗或者战役的角度来给出方案,不能从战略的角度给出方案。不能服务于战略目标的都是垃圾策略,毫无益处。1 J1 }* V( r  j2 {# W
而战略目标的实现是多种多样的,那么一场战争,从头到尾,除了最后一场战斗,你前面的可以全部输,也可以前面全部赢,最后一把全输。4 E, z) {3 b! O+ n6 Z8 r& A( L: s( C
一个好的战略策略,就是事后拿出来摆桌面上,大家也仅仅是觉得好,为什么好,说不出所以然来,这是衡量标准,没有之一。
% v" W& K! \7 d$ A$ h5 J而且战略是没有回头箭的,一个公司在创立之初的3年之内,基本就已经制定了战略方针,而战略方针一旦确定并且开始执行,是没有回头路的。人类7000多年文明史,在战争中改变战略方针最后没有导致战争失败的有且只有一次案例,那就是红军的2万5千里长征,其他全部以失败告终。所以,哪怕是错的,也必须要走下去,是没有改变的可能的,除非你已经拿到了战略目标,可以进行下一阶段的推演。& N. j7 X) Y) c# L& u: h; o
- e% `1 O& b5 F) S3 O8 k% H9 U
所以,人事组织架构是牵一发动全身的,是为战略目标服务的核心组织架构!要么战略目标达成,要么战略目标没达成,只有在这之后才会动,否则就是自动找死。) T4 B3 a# T2 M( ]# s& S
# _: G' B( g/ V! B" B" V+ W人事是永恒的主体,是一个企业决策层需要终生考虑的问题。$ B: v5 t8 m9 [6 P+ H. P
GMT+8, 2024-11-25 21:25 , Processed in 0.058536 second(s), 14 queries , Gzip On.
