查看: 3708|回复: 11
(求助)连杆升降结构
发表于 2021-10-8 09:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
重心垂直高度范围为630mm-1200mm
承载110kg以上
发表于 2021-10-8 09:54:00 | 显示全部楼层
这。。。。。条件啥都没有,你猜我会不会这个问题
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:02:41 | 显示全部楼层
我不确定我描述的你是否理解,其实条件是有的,是我的问题没有描述清楚:
如下:
目的:希望高度调节具有范围是(350,920)
          上升重心高度始终一致
见图:中间竖着的是气弹簧
发表于 2021-10-8 10:56:08 | 显示全部楼层
就用模组+链条抬升机构就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-8 11:16:12 | 显示全部楼层
xuanyu20180608 发表于 2021-10-8 10:56
就用模组+链条抬升机构就可以了
想用纯机械-连杆模式,不希望用电气
发表于 2021-10-8 13:09:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-8 22:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 00:28:29 | 显示全部楼层
复杂
发表于 2021-10-9 07:58:10 | 显示全部楼层
如下:
图呢?
发表于 2021-10-10 13:11:36 | 显示全部楼层
没看到你的图,类似剪式升降台的结构?
GMT+8, 2025-4-11 08:53 , Processed in 0.089685 second(s), 14 queries , Gzip On.
