查看: 2378|回复: 5
轴承及电机安装问题
发表于 2021-10-7 19:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承安装后,机构运转没问题,加装电机后运转不顺滑,有卡滞,求解惑
发表于 2021-10-8 09:42:50 | 显示全部楼层
是不是可能电机轴这两处的同心度不好?可以检测下。
发表于 2021-10-8 11:27:57 | 显示全部楼层
加联轴器试试
发表于 2021-10-8 12:39:44 | 显示全部楼层
可能是前后两支撑同心度不好,二楼社友画出了位置。另外,看看装轴承两位置的轴肩跳动或者与旋转中心线的垂直度。
发表于 2021-10-12 18:44:14 | 显示全部楼层
装配的精度估计有问题,当有负载后,就没办法运转顺畅了!
发表于 2021-10-12 20:28:16 | 显示全部楼层
检查一下电机轴(或电机安装止口)和运动机构的同轴
GMT+8, 2025-4-17 11:51 , Processed in 0.067769 second(s), 18 queries , Gzip On.
