查看: 7963|回复: 8
顶层设计应该如何做?
发表于 2021-10-7 17:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该用部件去做顶层设计?还是用零件去做顶层设计?
0 c' s+ c# I! M& l) P$ g部件的草图没有草图块!零件的草图有草图块!; C$ L$ G8 j& P$ [; d; i7 L9 s
零件做好布置图一个一个去生成零件?
6 l+ G! J  c3 W# W6 j: Y但是我有大量的通用件是存在资源中心件的,在部件里可以用代码直径调用! H4 \. T, N2 e
同时由大量的标准件在部件里直接安装不方便吗?) u0 F  l" a0 Q/ k1 s+ R# m+ Y% ]
. b0 n  s" D8 I4 u% Q, W
不过部件里生成的顶层设计是标准化设计,如果有大幅度的改变时,又没有零件做布置来的灵活。
$ j' G' f. q  f  r5 a# h2 Q% @2 G" S% _. b- _
有没有这方面的高手指点一下?2 S$ s5 u1 v, ~' M
发表于 2021-10-8 05:14:18 | 显示全部楼层
顶层?是啥地方?
发表于 2021-10-8 09:27:16 | 显示全部楼层
啥是顶层呀?
发表于 2021-10-8 11:37:20 | 显示全部楼层
是说的自顶向下吗?
发表于 2021-10-8 11:41:08 | 显示全部楼层
顶层包揽全局,全局规划最简单高效的就是草图,用一零件操作便可。然后衍生。。。
: a8 b6 H4 p5 j% v至于部件,那只不过是一个个装零件的容器罢了。。。
发表于 2021-10-8 12:20:11 | 显示全部楼层
可以在零件窗口 做装配体# Q& W! r1 u* i) o+ u, s" e' ?% @
发表于 2021-10-12 01:23:18 | 显示全部楼层
是自上而下设计吧?
发表于 2021-12-19 00:14:20 | 显示全部楼层
俺是初学者,装配件习惯了多实体。结构件也是个不错的功能,我试着做过厂房结构,建个立体轴网,发布自己的结构件库,很方便,非标设备尤其有水冷的设备,也可用结构件,草图定义好挺好用的
发表于 2022-1-5 19:49:25 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2021-10-8 05:14
' ~3 ~4 _/ z8 C( w/ _# G0 r顶层?是啥地方?
  q* V9 v; F( j1 P5 B( A陈老师,还有你的书卖吗 ?纸质版带光盘的。8 |# H& g) L& J- x& K
GMT+8, 2025-1-19 21:02 , Processed in 0.061787 second(s), 14 queries , Gzip On.
