楼主: easylife
1.0” 微硬盘(HDD)零部件分解介绍
发表于 2009-2-12 23:54:41 | 显示全部楼层
3.5"的机械盘和1.0"的机械盘除了尺寸方面,在结构上是不是完全一致的?
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:01:56 | 显示全部楼层
如今的机械硬盘都是源自温彻斯特硬盘的原型,结构基本上是一样的。* o# _" t) j$ S1 v
小尺寸硬盘如2.5,1.8等应用于运动场合,为在不工作情况下,避免震动冲击使得磁头滑上碟片损伤磁头和碟片,一般他们会比3.5多一个Rotary Latch的结构。* L: F4 r2 n: [4 ?' `( [0 T
但在这个1.0的硬盘图片上我没见到...
发表于 2009-2-17 20:00:29 | 显示全部楼层
大的硬盘我就拆过,这么小的没拆过^○^
发表于 2009-2-18 16:33:39 | 显示全部楼层
请教楼主:碟片做平衡吗,还是靠加工保证?转速比较高,振动对数据读取影响大吗?
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:14:42 | 显示全部楼层
原帖由 老丁1 于 2009-2-18 16:33 发表
& o3 j. R$ Z! z& W& O8 c& E+ z: v请教楼主:碟片做平衡吗,还是靠加工保证?转速比较高,振动对数据读取影响大吗?
( b9 g4 [1 a& J1 v
4 H( G, E/ h: z% X安装完碟片需要测试不平衡量,指标超差的话一般需要调整--也有转速低的调整的。) x! }4 U# v1 ~  |
调整方法--调整不平衡件缺口方向,或加非常小的塑料件,松开螺钉重新调整夹紧碟片的clamp(带缺口)
  ^3 l. O1 U; u: M6 A  W% U. W# X振动对数据读取影响大,所以15000转的3.5盘其碟片直径只有2.5盘的那么大,震动就是其考虑因素之一....
 楼主| 发表于 2009-2-20 08:53:39 | 显示全部楼层
调整法之一,如图
! @/ A( D7 ]* _clamp上加一开口的弹簧圈Balance Ring,改变弹簧圈开口方向来调整减小不平衡质量。6 i2 g- H$ C) |# C9 A& j0 i9 A. X
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:59:54 | 显示全部楼层
帖子沉的相当快,7 H, t7 ~" o2 m" _$ G
大量山寨固态硬盘的出现,不知大家体验没有?
发表于 2009-4-29 17:26:12 | 显示全部楼层
这是怎么个研究方法
发表于 2009-11-6 23:40:49 | 显示全部楼层
不知道版主大大对Cornice 微硬盘是否有深的了解
$ \1 s/ b3 J! Q; V1 B7 B+ Z5 x- u4 j  ]/ ]8 f$ g/ k* Q$ i9 [
最近玩一台RIO的机器nitrus就是用的版大图上的1.5寸微硬盘* m, ^7 E* t" j  [9 C
原硬盘坏了,想换一个同是Cornice 8g的硬盘结果不能用 不知道是什么原因呢?
) s% h! m* X2 E, z如果版大了解 告诉小弟一下呗 先谢过
 楼主| 发表于 2009-11-7 07:53:11 | 显示全部楼层
不知道版主大大对Cornice 微硬盘是否有深的了解0 d1 t& m2 w- u, L
/ g; N: x! D# }3 x  p最近玩一台RIO的机器nitrus就是用的版大图上的1.5寸微硬盘% y+ m/ o! ^7 `% L; D, {; y" U& W
- _6 t+ E4 D+ b/ Y4 R  b如果版大了解 告诉小弟一下 ...( }' _8 F- j1 A( z1 E$ {/ e$ U
thankeyes 发表于 2009-11-6 23:40
9 }% v8 [! i# G4 b8 G) v6 z( S; e8 g, T$ c
了解不深,胡乱说说,( K; o9 E6 U( t6 I3 v
网上了解到cornice在07年末推出硬盘市场,那之前她应该也有sata接口的产品面世,所以你要看看你的原硬盘是IDE还是sata接口的,换的硬盘也要与之对应。
' ~6 s+ X( B7 f6 |6 L/ X% Nhttp://www.storagesearch.com/cornice.html$ c( Q( B4 L) w  L9 u) n  a
若接口型号没问题,检查新换硬盘是新的么?如果是旧的不一定能保证它正常工作,即使是新买也最好在销售商那检查了再买,谁知道运输中发生了什么事情。硬盘是很脆弱的东西,运输,储存中堆放不当,振动过大都可导致其报废.. i2 R. y5 R" P
) G1 B6 P: d) c1 @- P% ?
如果上面都没问题的话我就不清楚了,因为硬盘是被设计成一个即插即用设备的,硬件没问题的话就只有固件了,看看固件版本(firmware)什么的吧,看是否有问题
GMT+8, 2025-2-23 23:45 , Processed in 0.090113 second(s), 13 queries , Gzip On.
