楼主: easylife
1.0” 微硬盘(HDD)零部件分解介绍
 楼主| 发表于 2009-1-24 12:33:46 | 显示全部楼层
拆下音圈马达(VCM-Voice coil motor)上板和上面磁铁后,2 @. h  b. |" U& V/ G& H& A  h
注意HSA上的线圈(Coil):2 s/ s0 N+ |" h' g+ w
6 E& }  P9 ?! z: T) j& B6 x
& ]9 p- G9 b. T
[ 本帖最后由 easylife 于 2009-1-24 12:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-24 12:43:47 | 显示全部楼层
软线路板,
% D8 t+ J5 y+ N+ e- `5 T" T黑色芯片为前置放大器(Preamp)---为避免磁头读写信号远距离传输后衰减过于厉害,Preamp离磁头越近越好,大的HSA一般将Preamp安排到磁头臂附近.) ]2 E, S! b: v( s- \8 r# b
此硬盘因为磁头臂组结构过小不能放置.
# [6 N1 X/ U4 G$ p0 v( e: \8 a$ Y2 I
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:25:51 | 显示全部楼层
VCM
VCM--音圈马达零部件.5 r& R+ W. W# `' F$ P1 o" h
5 A; K3 g: ?- n9 O5 t  l* Z
% {0 c3 C# C6 x# \2 L8 u4 K
底板:
: i7 ^& P! F- k; u; y6 n
, e+ x# N# B. D: V  k* K
: v3 J8 `+ p3 m底板版及磁铁:
% n0 N  ?2 ]+ H9 X
. B. X& u( L$ j0 \3 \7 r, T- M; E$ s& S- w5 ]% H
上板:
5 x4 o5 a+ c! R+ y' g
发表于 2009-1-24 13:34:34 | 显示全部楼层
该部件能体现一个国家的制造业水平
' q$ i4 |& o: h楼主啥时候DIY一个硬盘式MP3玩玩啊 3 x- F$ Q! h! o8 _! a& L& ?
如果要拆开机壳后要拿取里面的零部件,需要戴橡胶指套或手套的
& f" \. i  q4 N; R$ e避免静电击伤
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:36:46 | 显示全部楼层
Ramp2 T% e7 |' [/ O, ^. e! S
硬盘不工作时磁头停靠在上面,
9 J$ n! L* A' ], f8 P
! _- v- H' E4 L) C! G0 ?! }5 \1 h' F% z" k  h6 H1 r
* b- ~/ m: S! q9 a8 o" QHSA--磁头臂堆栈组,硬盘中除碟片外最精密的组件.
1 \4 i& y! f# z+ `( c. j2 b1 {- P/ C) T5 r6 L
) z/ \7 i, M5 E7 D8 w. K
# m! ], W2 x0 e  C3 f% B
HSA拆解图:. U- S7 I( P: Z7 p+ N
( B% `+ `! C. @+ j2 `
5 W9 r; O, \( _* W2 R上面轴承组细节:( \5 O) p- B$ k% J. _1 |: s0 A
" U% }' e7 \$ N( a' a. ^: b. p2 b
5 n. n' e. [! T
轴承组分解:6 @/ t+ D# R/ r( m2 V$ ?: [% y
1 x3 M; [4 U1 M$ _2 Y
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:40:55 | 显示全部楼层
悬臂组--HGA (Head Gimbal assembly),HSA中的关键件.# b% b/ i; Y, d' Y/ e$ y- I) L- O
* O/ `: ^9 ~3 S8 ?/ T9 m  t
' R5 B6 k* h! d3 r, J; F
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:45:53 | 显示全部楼层
Clamp, 一般为铝合金或者不锈钢的冲压件.
& f) W+ Q* T) q表面还要加上镀镍层防腐蚀--也有偷工减料不加镀层的厂商." L4 f2 }7 p4 {; l6 `
! {7 r5 |* U4 ~, v) K  G) c
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:55:31 | 显示全部楼层
主轴马达 (Spindle motor):, T, x- w% z6 k7 c9 ^& R. r4 a+ q7 v
! T- g% Z; _/ }- b# J9 Y0 ^
& l* b/ |2 A2 s4 P) i5 D* W6 z* F! T( T+ f! \! ~' w5 ^
拆下钢质防护片后:
8 ~- y1 o' C0 D) y- K 9 T/ N) O2 O6 p! A/ Z
0 [  p  {! |! M; Z7 S
主轴马达:
; g7 ~3 S: Y9 D) N) R; N% R  [( z5 d3 y3 o( B  k' S
& [* J. B5 G; {: E; a$ I; A$ o+ M' Q6 c. {; X
. M7 o4 r. V- w$ i1 v1 |主轴马达里面的轴承, 请注意目前硬盘里面普遍采用的是液体动压轴承(FDB--Fluent Dynamic Bearing). 性能比球轴承好很多.
7 T4 t$ ?( b* Q+ {
 楼主| 发表于 2009-1-24 14:00:28 | 显示全部楼层
底面(电路板安装面),
- x; Q: M& }$ p0 w
0 K/ Z5 P) J# P0 f1 I2 q
" h. N% o5 {) K, K! z拆下黑色的减震板后,
9 e5 X; a" R3 Y2 F% z' A
+ J0 X# C6 D: o8 B
) q( L8 q2 K  ~( W8 H# V硬盘底板局部,
, n; o) K2 y( {; R
 楼主| 发表于 2009-1-24 14:06:40 | 显示全部楼层
磁头,
. @  o2 \1 g" e- ?/ h( h: YABS (Air Bearing Surface), 光蚀刻技术在圆晶(wafer)上制造出其特征.
! K5 Y6 O$ w6 q8 a! j% _- |
: a5 K9 {& n* i) v7 o5 u
  h+ K1 N2 L+ Q$ J" t# y( D磁头写线圈特写,用于在碟片上修改磁记录单元磁极表示0或者1./ P" r  K, L! H5 m+ @. b
. h6 b" K$ j; E
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.058454 second(s), 13 queries , Gzip On.
