楼主: 闲着难受
大家上午好,问一个压弧的问题
 楼主| 发表于 2021-10-6 22:01:48 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-10-6 19:31
& Y) k1 ~$ {, u$ A1 I工厂有多少t的油压机?
% T/ `/ Q2 d+ d1 x4 _
十吨的千斤顶  S( y7 [) m+ m4 t, M% P# b
发表于 2021-10-6 22:16:04 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2021-10-6 22:01) }" c0 L- Z3 H7 U$ b; M
十吨的千斤顶
: ~9 x4 V( ?: e! s6 O$ X
打算用什么材质,热处理吗?
7 V1 Z/ k9 B1 ~  E3 l: e
发表于 2021-10-6 23:27:00 | 显示全部楼层
这个在设计模具的时候就需要增加变形反弹量啊!
发表于 2021-10-7 08:28:36 | 显示全部楼层
R角那么大,反弹很大的,86度不够。
发表于 2021-10-7 09:37:56 | 显示全部楼层
下模的R71去掉,留出一个矩形空槽来,成型主要靠上模的R;然后考虑好回弹量,一般是试压后再修一下模的角度。
发表于 2021-10-7 09:38:58 | 显示全部楼层
下模的R71去掉,留出一个矩形空槽来,成型主要靠上模的R;然后考虑好回弹量,一般是试压后再修一下下模的角度。
 楼主| 发表于 2021-10-7 15:55:04 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2021-10-7 09:38
- s/ |5 ?3 \" M$ Z3 V  G, i下模的R71去掉,留出一个矩形空槽来,成型主要靠上模的R;然后考虑好回弹量,一般是试压后再修一下下模的角 ...
1 D# \$ J/ N: \' d. g' b! ?6 o
这个弧是90°的,矩形槽压出来会不会变成平行的啊6 O% N' }8 l/ y5 N& x" I2 }
 楼主| 发表于 2021-10-7 15:55:42 | 显示全部楼层
sovv 发表于 2021-10-7 08:28% s7 P# a% u2 l& p" ^
R角那么大,反弹很大的,86度不够。
) \) D7 V* p" s/ h: Z) S+ F2 q
那我再改改. M  E2 Z6 D5 E; b
 楼主| 发表于 2021-10-7 15:56:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-10-6 23:27
* ]3 h$ z: Q* U1 k+ l/ I2 [这个在设计模具的时候就需要增加变形反弹量啊!
2 Z; C5 `9 m5 K. V7 n主要是不清楚反弹量
3 R0 t, _8 z& ?* P' P& R4 l
 楼主| 发表于 2021-10-7 15:57:26 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-10-6 22:16
! F# J" A& S4 }# ]/ L, J+ O" A打算用什么材质,热处理吗?
4 J5 F# t& A: A5 J
上下模吗?q235的。一个月也用不了几次,主要一个简易治具
- Y; }' [  n% r4 C
GMT+8, 2024-11-17 03:08 , Processed in 0.058698 second(s), 15 queries , Gzip On.
