查看: 3145|回复: 6
滚齿加工异常(Fr" 尺寸生产过程抽检超差)
发表于 2021-10-5 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助滚齿方面的专家:我们最近滚齿3台机器加工同一个产品同时出现过程抽检Fr" 超差,检查了产品的内孔直径/锥度/圆度/同心度等都没有问题,夹具的直径和跳动也好的。现在搞的这个产品直接不能生产,客户一直在催货,心力交瘁哇
" b! d( R; z5 X2 C/ j
' F. U6 m! |" g0 ^$ N5 }) q4 K附上相关的照片,请帮忙分析问题!要是有可能的话可以到我们现场做有偿指导,谢谢!
0 L7 }4 L2 U" O- ?1 i
发表于 2021-10-6 07:54:34 | 显示全部楼层
抽检频率是多少?把同一台加工的不合格与合格的对照解析!前者判断是偶发还是有无规律,后者良品与废品的差异点!
 楼主| 发表于 2021-10-6 14:39:46 | 显示全部楼层
|Dandylian发表于 10-06 07:54抽检频率是多少?把同一台加工的不合格与合格的对照解析!前者判断是偶发还是有无规律,后者良品与废品的差异点!
我们是60件检验8件,不良的没有规律。想不通的是3台机器同时出现这个问题!
这个只有现场排除了,可能坯件问题!  发表于 2021-10-7 10:42
发表于 2021-10-6 23:29:03 | 显示全部楼层
同时出现,那估计是能同时影响到三台机器的因素造成的,比如电压是不是不稳,附近是不是有震动源什么的。
 楼主| 发表于 2021-10-7 12:57:30 | 显示全部楼层
xcrong007 发表于 2021-10-6 23:29
: O5 B; w' u3 G5 [/ I, p" g2 H* \同时出现,那估计是能同时影响到三台机器的因素造成的,比如电压是不是不稳,附近是不是有震动源什么的。
2 P* a) S5 Y" S9 Z; n昨天晚上将机器附件产生振动的机器全部关闭,还是出现了问题,现在完全没有头绪: [9 d* e7 q1 C& ^
发表于 2021-10-9 07:06:04 | 显示全部楼层
齿轮坯数据?端面跳动检查了?
GMT+8, 2025-2-23 16:33 , Processed in 0.080339 second(s), 21 queries , Gzip On.
