楼主: 杨洋阳
各位大佬,减速机与电机之间的螺丝拧花了,咋搞出来
发表于 2021-10-1 10:22:38 | 显示全部楼层
谁弄断的 让谁搞出来。
 楼主| 发表于 2021-10-1 23:06:37 | 显示全部楼层
|awolfbee发表于 09-30 22:53<i class="pstatus"> 本帖最后由 awolfbee 于 2021-10-1 06:05 编辑 </i><br><br>第一步,用取丝器。<br>如果失败,有一种更暴力的方式:<br>第二步,要知道这个螺栓多大,然后找个比螺栓底孔稍微小一点的钻头,把整个螺栓都钻透,螺丝自然就松了,可以掏一圈弹簧出来,但是这个要求找准螺栓中心,对打孔要求高。如果螺纹破坏,则找个大一号螺栓的钻头,重新打底孔,然后攻牙。扩孔嘛。<br>
谢谢大佬
大佬谈不上,仅仅是维修了多年设备的老司机……  发表于 2021-10-1 23:38
发表于 2021-10-2 08:34:45 | 显示全部楼层
手法不熟悉的,最好用台钳来钻
发表于 2021-10-3 01:41:01 | 显示全部楼层
这个孔太小了,光线又不好,还真不好办啊!取丝器也不好用啊!
发表于 2023-3-25 14:04:27 | 显示全部楼层
您好,我这边是东莞卓蓝的厂家,专业解决减速机问题,可以加个联系方式相互学习探讨一下,19526168912
发表于 2023-4-25 09:30:05 | 显示全部楼层
用取丝器取出来啊,简单
发表于 2023-7-26 09:34:20 | 显示全部楼层
取丝器取出来,这都是常规操作
GMT+8, 2025-4-10 14:47 , Processed in 0.056837 second(s), 13 queries , Gzip On.
