楼主: 凯明Kemi
这种非标小齿轮的参数能算吗?感觉很别扭
发表于 2021-10-3 01:38:18 | 显示全部楼层
尖角位置改R角,能大大降低齿传动的应力!
 楼主| 发表于 2021-10-8 18:11:38 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2021-10-1 21:11
* x+ }( T. S2 w0 N& E这个要算危险截面应当是1.4X15.4这个截面的剪切或弯矩,但实际另外一个件齿条没有15.4那么宽,所以危险点 ...
! |5 @0 G* |9 B/ h1 {5 C
这个齿轮是用在欧标锁体里的,最好是能承受60N·m的力矩;现在打算用粉末冶金做这个零件,做出来尺寸应该基本没有太大偏差,所以只是凭感觉锁体用久了寿命不长,有风险会断裂
 楼主| 发表于 2021-10-8 18:13:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-10-3 01:38
1 l* u/ P& D, w& r& N尖角位置改R角,能大大降低齿传动的应力!
0 n5 r  B- i5 x* A, Y8 D这个理解,就是在考虑是整个改还是就单纯齿根底部改
发表于 2021-10-9 10:47:47 | 显示全部楼层
60N.m
6 A: _' V2 L, x, p感觉有点大
3 [2 s6 I( H; P4 J
发表于 2021-10-9 11:07:19 | 显示全部楼层
齿轮才10个齿,会跟切。如果在里面的尺寸设计不能变更的情况下(比如中心距),只能采取高变位了(即齿轮采取正变位,尽可能减少跟切,增加齿轮的强度;齿条采取负变位,齿条的强度会有所降低)。齿轮用普通铁基粉末冶金制作后热处理,硬度应该可以达到HRC40多度。
发表于 2021-10-11 11:33:43 | 显示全部楼层
楼主是锁行业的大佬吗?' ^4 w7 ^3 U0 v  V
发表于 2021-10-11 12:48:40 | 显示全部楼层
这个齿形蛮稀奇
发表于 2021-10-11 15:43:06 | 显示全部楼层
围观3 T/ t/ Z; T7 V6 m; a
 楼主| 发表于 2021-10-11 18:08:40 | 显示全部楼层
欣晨科技 发表于 2021-10-11 11:33
. c- x5 m5 r/ p; F* M楼主是锁行业的大佬吗?
9 \) u1 @# g  m/ W) I% N
不是,萌新一个+ ^! S- n& ~7 G1 r4 _
 楼主| 发表于 2021-10-11 18:10:27 | 显示全部楼层
381744808 发表于 2021-10-9 11:079 q  L. J- ~1 @0 ^: A
齿轮才10个齿,会跟切。如果在里面的尺寸设计不能变更的情况下(比如中心距),只能采取高变位了(即齿轮采 ...
4 R  n' h& a9 a
嗯,谢谢指点!
/ U9 R" U& a2 A$ I8 p8 o
GMT+8, 2024-11-23 12:43 , Processed in 0.049317 second(s), 14 queries , Gzip On.
