查看: 3112|回复: 6
cad转草图
发表于 2021-9-30 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad转SW草图,Cad里面的螺纹线 沉头孔怎么办? 转到SW里面以后怎么直接生成螺纹和沉头孔  CAd图纸画的很标准的  怎么样尽可能的方便Sw建三维模型?
发表于 2021-9-30 10:46:45 | 显示全部楼层
很标准是有多标准啊
发表于 2021-9-30 11:50:47 | 显示全部楼层
SW很多标准件的啊
发表于 2021-9-30 12:25:42 | 显示全部楼层
solidworks里建模的每一个特征都有其相应的草图,如果你从CAD里草图转到solidworks里,涉及几个特征,solidworks有可能会报错。比如螺纹孔和沉头孔是两个特征。
要么,你从CAD里转过去之后,还要修改成solidworks能识别的草图,比如,螺纹孔和沉头孔可以旋转形成特征的中心线。
发表于 2021-9-30 16:26:47 | 显示全部楼层
你的意思是直接辅助粘贴过去吗   螺纹线沉头孔都在的啊
发表于 2021-9-30 17:31:58 | 显示全部楼层
能复制粘贴的 就粘贴 再生成实体吧。孔重新打吧。
好像有一种从天而降的 画法 是用AutoCAD 二维 直接转为三维(在AutoCAD 3d环境下)
发表于 2021-10-1 22:18:33 | 显示全部楼层
导出CAD时,图层关系设置好,可以解决这个问题的!
GMT+8, 2025-2-23 00:06 , Processed in 0.054164 second(s), 14 queries , Gzip On.
