楼主: 加肥猫devil
请教下零件一体设计和分体设计的优劣
发表于 2021-9-30 16:18:58 | 显示全部楼层
一体的可以有更好的精度,成本也高,分体的成本低,如果提高精度要配合销钉,而且分体的方便位置调整,不过跟工件的尺寸功能也有关,不好统一而论。
发表于 2021-9-30 17:50:42 | 显示全部楼层
1体的精度和刚性更好,L形的一体并不浪费材料,U形的铝料无法线割才浪费材料;但是U形的加工工时会增加;L形的用锯床下料成本不会比你拼起来贵。
发表于 2021-9-30 22:33:05 | 显示全部楼层
哎,公说公有理婆说婆有理
发表于 2021-10-4 08:00:57 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,可以分体,这样材料和加工时间都会少一些!
发表于 2021-10-5 08:37:21 | 显示全部楼层
不讲究精度要求的,能用钣金加工就钣金,激光折弯,什么形状秒分钟搞定,我第一选择分体,可以采用定位安装基准面,定位销的方式去螺丝锁付,纯L型浪费机加工时间,不顾及成本的零部件不是好的设计
所以你要考虑两者结合,前提各个方面综合考虑  发表于 2021-10-5 10:59
刚好跟你相反,你是老板的话,你说得有道理,如果是设计,算了吧 东西好用,装配少干活,精度达标才是你考虑的事,为了省成本,增加工人工作量,精度管控不了,都是你的锅  发表于 2021-10-5 08:53
发表于 2021-10-5 08:50:57 | 显示全部楼层
除非大件,平时非标设计100左右的尺寸  还是整体加工便宜些,直接线割,铣2刀完事
发表于 2021-10-5 21:28:23 | 显示全部楼层
整体精度要求高的就整体加工,否则分体成本低。
发表于 2021-10-7 11:46:28 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-9-29 15:45
我是设计,对于没有要求的,比如L型固定,为了便于设计,我都是设计成一体的,出图时,我会标注,可分体加 ...
这样是没错,但外包商有时会按照一体式的收费,分体式加工,就很真实
发表于 2021-10-8 09:00:34 | 显示全部楼层
苏打红茶哥 发表于 2021-9-29 15:31
我认为就尺寸精度、形位精度而言,机加工能做到想要的结果,装配则不一定能做到,这就是区别
这个可以粗加工组装再精加工来解决吧
发表于 2021-10-10 11:40:45 | 显示全部楼层
有时候也得看零件是用在什么地方的,像我这边有好多U型零件都是在设备外面可以看到的,对设备外观有要求的话,就得做成一体式的,比分体的好看一些
GMT+8, 2024-11-28 05:33 , Processed in 0.056932 second(s), 17 queries , Gzip On.
