楼主: 加肥猫devil
请教下零件一体设计和分体设计的优劣
发表于 2021-9-30 09:23:11 | 显示全部楼层
家里有大块猪肉,你想吃炖肉就吃炖肉,想包饺子就包饺子,如果家里只有肉馅你还要吃炖肉那不是制造矛盾么
哈哈!好厨子就是能做出好菜!  发表于 2021-9-30 11:06
 楼主| 发表于 2021-9-30 09:34:02 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2021-9-30 09:10
如果做成分开的,就必须加销钉,我强迫症很严重
不然我怎么看它都会被拉歪,哈哈!
一路搞下来还不如做成 ...
哈,我们倒是很少加销钉,主要是负载不大,一般只有几百克。
发表于 2021-9-30 09:44:59 | 显示全部楼层
分体式结构,更方便后续的维修与保养。如果工件磨损或损坏了,那么分体式的工件,成本就低。如果是一个整体式的工件,一旦有问题,材料+加工的成本就高出许多。各有各的优势
整体的出了问题,可以按分体的修啊!成本怎么会高呢?  发表于 2021-10-8 09:22
反了吧 过了售后 整体的配件 利润高啊  发表于 2021-10-5 08:54
发表于 2021-9-30 09:47:30 | 显示全部楼层
有平行度、垂直度公差要求的,分体的不好保证了,但分体的要偏移很多。有的U型槽结构,可以盘铣刀一刀完成,这个平行度,用分体的很难达到。
发表于 2021-9-30 09:58:57 | 显示全部楼层
整体相比分体材料明显浪费,材料大的话可能需要重新购买,分体相对来说,加工方便,可以就地取材,尺寸合适可以采用废料,节约成本
发表于 2021-9-30 10:52:56 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-9-29 15:34
没啥精度要求的可以分体,你一个大铝块铣成L形,成本太高。而几个铝板切割下钻个孔,成本低好多
正解!
发表于 2021-9-30 11:19:20 | 显示全部楼层
拼焊,后加工,成本低,同整体的没区别。
发表于 2021-9-30 13:19:58 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-9-29 15:31
分体的成本低些吧
分体的成本也不低,类似图片的连接板分体要弄成两块,钻孔攻丝,人工成本要比那么一块铝板高多了,但如果分体线切割就很便捷,而切下的材料也能回收实际材料成本会更少
发表于 2021-9-30 13:30:00 | 显示全部楼层
如果能有系列产品,尺寸大小不同,套料最好
发表于 2021-9-30 14:04:15 | 显示全部楼层
和楼上一样,原来也有这种,做工艺的非要让我拆开的,后来直接弄一条线然后标注可以分体加工,分体位置按图所示
GMT+8, 2024-11-28 05:51 , Processed in 0.069227 second(s), 17 queries , Gzip On.
