查看: 5774|回复: 22
这个台阶结构不方便加工螺纹孔,怎么改进?
发表于 2021-9-29 10:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 _: W6 B  Z4 B, d( y2 @如图:台阶高30,需要加工M8螺纹孔,怎么改进?
# J, l" @/ b* `9 y这个结构貌似无法加工,空间太小,机床夹头进不去吧?
- d+ L) n& y# _; u$ h8 [! a2 q3 G4 \- f
发表于 2021-9-29 10:54:57 | 显示全部楼层
这个肯定没法加工呀,结构允许用轴用卡圈,或轴上车螺纹
发表于 2021-9-29 10:55:03 | 显示全部楼层
看不懂图
 楼主| 发表于 2021-9-29 11:05:05 | 显示全部楼层
aibipbn 发表于 2021-9-29 10:54
" [% h7 N4 w+ M3 K( U这个肯定没法加工呀,结构允许用轴用卡圈,或轴上车螺纹
( k# v) W9 n+ \4 t这个不是轴,是矩形板结构8 x) F- R" D' F& J$ Q; O  K  r/ a
 楼主| 发表于 2021-9-29 11:06:19 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-9-29 10:55
- v8 w2 C% r4 [& H9 r看不懂图
. {, f' J. h9 ~9 W/ @  X
- r! G. ~" B" Q3 p; f: [& ~这看得懂吗?
2 R1 [8 _  g, x+ ^5 I. V
或许可以从外侧打  发表于 2021-9-29 11:47
发表于 2021-9-29 11:21:11 | 显示全部楼层
1、外侧打通孔。
5 {; G! T6 Y& ?# j2、改为组焊的结构,焊前加工螺孔
) w( A, i; g( }' C' J4 h9 v4 Z$ ?3、改为装配的结构。( E5 P; h3 F" H6 z6 z# N
" O. m* h+ ]0 }6 {! B( W最好改改结构,别这么设计,少在结构件上做内螺纹。
发表于 2021-9-29 12:58:55 | 显示全部楼层
通孔就行了
 楼主| 发表于 2021-9-29 13:00:27 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-9-29 12:58
8 a" N6 d  m: \& f8 A1 D- q通孔就行了
' E, }' n5 ?$ u4 a' V& K* e: B: |
即便是有通孔,攻丝也有同样的问题
3 Q! F3 e8 q9 ?$ q' \' t
想多一点,无用处通大孔,台阶状。  发表于 2021-9-29 14:15
发表于 2021-9-29 13:00:41 | 显示全部楼层
300尺寸方向上右侧那段多长啊?
发表于 2021-9-29 13:10:11 | 显示全部楼层
立面做槽嵌入活块螺母
GMT+8, 2024-11-17 02:30 , Processed in 0.056391 second(s), 18 queries , Gzip On.
