楼主: 水水晶
轴和轴承 磨损厉害怎么解决
发表于 2021-9-29 11:28:24 | 显示全部楼层
给我感觉是同心度不好,憋住了。把一个孔扩大,轴承外圈加一层氟胶,电动工具行业就是这样做解决的,也是转速很高的
发表于 2021-9-29 11:31:47 | 显示全部楼层
考虑是轴向力还是径向力,如果是复合力量的话,你得加个平面轴承承受轴向力,这个也简单,分析下受力就完事了。
发表于 2021-9-29 13:13:27 | 显示全部楼层
高速是多少转/分钟?) K! f( B" Q0 C- S" u
24小时不停机是不是一旦转动就用到报废为止?
发表于 2021-9-29 15:19:54 | 显示全部楼层
两个轴承座换成调心带座轴承
发表于 2021-9-29 16:20:13 | 显示全部楼层
悬臂梁式受力的话,轴承受力成杠杆放大效应,查查参数,计算下受力,看和轴承承受能力符不符合。
发表于 2021-9-30 14:08:44 | 显示全部楼层
二十四小时高速运转有没有考虑润滑问题,你这个高速到底是怎么个速度,润滑也很关键
发表于 2021-10-1 15:35:31 | 显示全部楼层
这个结构有问题吧,单侧受力大了,轴承就极易磨损。
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.061262 second(s), 13 queries , Gzip On.
