楼主: fuyu389
什么时候机加合适,什么时候焊接合适
发表于 2021-9-28 17:41:02 | 显示全部楼层
我国企的!没量不会铸造的!另外我们新国企也没有熟悉铸造的。现在搞铸造的人好像不多
发表于 2021-9-28 19:16:01 | 显示全部楼层
目前结构设计就已经是按照焊接件形式来做的了,如果真考虑机加,应该把不影响使用的材料都留下来再看,目前机加的工艺性不好。
发表于 2021-9-28 19:17:14 | 显示全部楼层
zhangweikobb 发表于 2021-9-28 19:16
目前结构设计就已经是按照焊接件形式来做的了,如果真考虑机加,应该把不影响使用的材料都留下来再看,目前 ...
小批量制作,个人习惯100以内的机加,再大的焊接。
发表于 2021-9-28 21:00:37 | 显示全部楼层
这不太像是社区老人的问题啊。
发表于 2021-9-29 08:20:24 | 显示全部楼层
锁螺丝方便一些
发表于 2021-9-29 08:33:14 | 显示全部楼层
机加零部件 螺栓连接会更经济些吧。 整体加工肯定是最贵的。如果强度要求不太高,可以焊。
焊接的强度会比螺栓连接差吗?类似这个栗子这样的零件 螺栓孔怎么设?螺栓怎么把?  发表于 2021-9-29 12:23
发表于 2021-9-29 12:54:41 | 显示全部楼层
焊接处理不好会有应力,如果计算合理,螺栓连接更稳妥。
发表于 2021-9-29 12:59:49 | 显示全部楼层
不太清楚板材厚度,上面的这个圆加上三个支撑用一个折弯件代替,支撑可以做凸台用于定位,平板用激光切割,顺便把定位槽一起切出来。成本不超过500
发表于 2021-9-29 14:07:17 | 显示全部楼层
这种东西一般就上下两个加工面有精度要求吧,焊接完了上铣床呗
发表于 2021-9-29 15:22:46 | 显示全部楼层
焊接有应力不假,但是可以消除,甚至可以忽略让它自己慢慢消除。
可螺栓连接是不是需要焊接凸缘板打螺栓孔,焊接完是不是还得机加工?
螺栓连接怎么保证连接的可靠性,交变应力+震动会不会松动?
这些缺点焊接不是一下子就解决了吗!
GMT+8, 2025-2-23 00:14 , Processed in 0.053028 second(s), 15 queries , Gzip On.
