查看: 4125|回复: 10
可转位刀具建模思路求助
发表于 2021-9-27 16:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司换了软件,现在用CREO,捣鼓了也有一段时间了,一般的产品都没问题,唯独可转位铣刀画不好,特别是刀片装在刀体后的角度和刃口的尺寸,同时还包括刀片,特此向SW的各位建模大师求助,附图是用原来软件画的模型,请各位不吝赐教!
7 g' t3 }: k6 J+ k" B
# N0 j* S# h; x: }
发表于 2021-9-27 20:07:49 | 显示全部楼层
画的挺好的呀,
发表于 2021-9-27 22:22:45 | 显示全部楼层
楼主方便共享一个刀片的模型吗
发表于 2021-9-28 08:13:39 | 显示全部楼层
没图纸都不知道你所谓的难点在哪里。就画个样子的话,估计大多数人都能达成。
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:19:19 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-9-28 08:13# R+ b( s. _$ j
- N8 w. o# X/ [) S谢谢你的回复,所言甚是8 u. P' G5 K# X6 `
但是对于铣刀而言,最主要的就是切削刃的工作角度(轴向前角与径向前角),同时还要保证刀具的直径;" ?! w1 ]6 {4 g% T3 N4 ^
其实无需图纸都行,只要知道刀具直径,刀具主偏角即可,工作角度可自行设定,以主偏角Kr=90°,刀盘直径100为例,设置轴向前角3°,径向前角2°,刀片为标准波形刃刀片(APMT1604PDER),安装孔接口尺寸都可以忽略。: [# ^) `; H; _5 e/ N( m( T
发表于 2021-9-28 13:32:23 | 显示全部楼层
楼主做非标刀杆的?在什么地方?
发表于 2021-9-28 20:57:52 | 显示全部楼层
楼主有没有想过自上而下的设计思路。
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:44:20 | 显示全部楼层
海峰210 发表于 2021-9-28 13:323 W3 ~5 J8 [) Y. ]1 @) @
楼主做非标刀杆的?在什么地方?
$ ^" d# G! x* f# ^) v! l
成都. F( {4 Z  G" I" ]
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:45:18 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-9-28 20:57
4 P- F+ r4 o) p楼主有没有想过自上而下的设计思路。
& ?9 h+ O) f# J; w. g$ p谢谢提示,恕我愚钝,能说仔细点吗
5 Y' S  [5 h; k) `) a: H) }
发表于 2021-9-30 02:47:41 | 显示全部楼层
这个造型要花点时间啊
GMT+8, 2024-11-25 03:01 , Processed in 0.056068 second(s), 17 queries , Gzip On.
