楼主: 妖洞两拐
倾覆力矩作用下螺栓组连接计算
发表于 2021-9-28 11:14:31 | 显示全部楼层
我记得书本前面有介绍。
7 e, q  W1 K6 H! V3 H5 Y- g( B其实按照楼主所说,真实情况确实是只有中心轴左侧螺栓受拉力。/ R0 o3 g; k$ z) P) i. W& e' x
但是,右侧的机座和接触面的力,经过计算,与左侧的螺栓拉力其实是相等的,为了简化假设为螺栓,这是取全部螺栓的原因。
- K. Y. A+ j6 N1 w2 x. Y5 l. ^. j9 l4 @) I. V3 p. e$ F
至于中间螺栓到底受力与否,极端一点,中间那排螺栓左侧一半受拉,另一半由机座受力转换得到,所以按照i=5计算。
8 I7 ~0 A# Q& r; y" m. x5 l3 f: w5 Z不知道我说的对不对,还请大佬分析一下
发表于 2021-9-28 17:40:48 | 显示全部楼层
没看懂你表达的是什么?你要说的是右侧螺栓不受拉力,计算的时候不考虑么?还是别的啥意思?
 楼主| 发表于 2021-9-28 18:26:41 | 显示全部楼层
|胸大当饭吃发表于 09-28 17:40没看懂你表达的是什么?你要说的是右侧螺栓不受拉力,计算的时候不考虑么?还是别的啥意思?
首先是这个轴的位置是否在中心?
, F0 \6 j8 d* g7 D其次才是有几个螺承担拉力的问题
发表于 2021-9-29 16:11:21 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-9-28 18:264 m& b6 }, C% P! W
首先是这个轴的位置是否在中心?
0 A6 P% z0 E6 x& E6 \5 q  X3 ?其次才是有几个螺承担拉力的问题
! C; o9 E% c; A' g7 ]首先是在中间其次全部受拉,拉力左右不等; }8 @4 c$ d  ]% Q8 `% M; ^6 _6 a
发表于 2021-9-30 03:35:52 | 显示全部楼层
一般螺丝锁紧的位置都会在中间增加螺丝。
发表于 2021-10-4 11:15:08 | 显示全部楼层
今天才学了零件受倾覆力矩时螺栓组的强度计算,老师说的是要有三种强度计算
发表于 2021-10-4 11:22:02 | 显示全部楼层
|13803898200发表于 10-04 11:15今天才学了零件受倾覆力矩时螺栓组的强度计算,老师说的是要有三种强度计算<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2021-10-04/20211004111506_1283488392.jpg" border="0" alt="">
 楼主| 发表于 2021-10-4 18:56:44 | 显示全部楼层
你的课件里这的是左侧螺栓拉力?那么右侧的螺栓不参与计算吗???我看钢结构里面是全部螺栓要参与的,而不是只考虑一侧,到底哪个对?
发表于 2021-10-6 19:35:08 | 显示全部楼层
|妖洞两拐发表于 10-04 18:56你的课件里这的是左侧螺栓拉力?那么右侧的螺栓不参与计算吗???我看钢结构里面是全部螺栓要参与的,而不是只考虑一侧,到底哪个对?
右边要算被连接件不被压变形的强度计算
 楼主| 发表于 2021-10-6 22:16:15 | 显示全部楼层
|13803898200发表于 10-06 19:35右边要算被连接件不被压变形的强度计算
这个是老师告诉你的还是自己判断的?4 y" J1 J  N$ S7 w
我也认为是这样,可是钢结构领域为啥计算螺栓拉力时按全部螺栓呢?
GMT+8, 2024-11-17 00:48 , Processed in 0.060364 second(s), 15 queries , Gzip On.
