楼主: 轩辕飞絮
求助,老师看看这是啥沉头螺纹?不科学啊
发表于 2021-9-26 17:58:21 | 显示全部楼层
3 L  N$ D9 e6 M- e% o! m  Z' B* Q) `
你心里有答案了
发表于 2021-9-26 19:16:33 | 显示全部楼层
很多标注没意义,这样只会让加工商报价更高。
发表于 2021-9-27 08:51:46 | 显示全部楼层
是螺孔的端部倒角,不过按标准应该是直径10.5X120度
发表于 2021-9-27 08:55:27 | 显示全部楼层
学习学习,以前没见过
发表于 2021-9-27 09:01:08 | 显示全部楼层
EQS=均布( R6 V( i! j& W2 ^: t
发表于 2021-9-29 21:26:56 | 显示全部楼层
这个是埋头孔的标准方法啊
发表于 2021-10-15 06:26:50 | 显示全部楼层
|xueqingchao发表于 09-26 16:21这个是法兰面安装基座,上面应该有一个法兰一起组装;表面有粗糙度要求,中间应该还有密封垫之类的夹在中间;<br>; F, `6 j+ I8 L2 D8 D
<br>3 o+ T) Z" Z$ n
所以直径10沉头,两个作用: 一个螺钉安装更好的导向作用,因为螺钉孔位置度要求高,安装难度相对就大; 二个是避免加工螺纹孔带来的毛刺,影响法兰面平整度,影响密封效果; 其实就是一个倒角,螺纹孔的倒角严格要求要大于螺纹孔最大公称直径。<br>
$ H# s& N% v4 s9 k( T# Q( z$ V<br>
????????????????棒棒的,膜拜大佬
发表于 2021-10-15 06:32:46 | 显示全部楼层
我们铝材加工的,倒角最多
GMT+8, 2025-2-23 17:03 , Processed in 0.064214 second(s), 19 queries , Gzip On.
