楼主: 947435019
两个旋压铝件的固定方式
 楼主| 发表于 2021-9-26 14:46:51 | 显示全部楼层
补充一下,两个半球体用的是0.6mm的铝合金旋压,因为要做硬质阳极(NSS得大于1440h),只能先做处理,然后夹汉堡一样,叠加,只能通过不对处理层产生影响的连接方式
发表于 2021-9-26 17:43:14 | 显示全部楼层
乒乓球结构看看
发表于 2021-9-26 21:49:21 | 显示全部楼层
看样子铆接是个不错的选择。
发表于 2021-9-28 08:00:54 | 显示全部楼层
焊锡。
发表于 2021-9-28 09:23:21 | 显示全部楼层
落地的那种电风扇可以参考,两个网罩之间有个环形抱箍,抱箍内有沟槽,螺丝拉紧抱箍就可以固定。
发表于 2021-9-28 10:43:55 | 显示全部楼层
上下两个分大小边,然后大边的翻边夹住小的
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:26:58 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2021-9-26 14:42
就是在考虑这个,但是不知道铆钉最小有多小的,工艺实现的可行性不知道怎么样,目前想法是有M2的铆钉 ...
目前设计时按照φ2的半圆头铆钉设计,材料是两个0.6mm的铝板旋压而成,现在担心的就是在铆的时候会不会变形
发表于 2021-9-29 15:41:01 | 显示全部楼层
AB强力胶水可以试试看。
发表于 2021-9-29 17:41:52 | 显示全部楼层
两个半球的边缘能不能各做出阴阳止口(冲压出)?
发表于 2021-10-2 23:41:12 | 显示全部楼层
如图
GMT+8, 2025-2-23 00:03 , Processed in 0.061672 second(s), 14 queries , Gzip On.
