一般的非标设备经常要用到轴承,尤其轻载场合深沟球轴承很多,而关于它的公差配合,问10个人可能有10个答案,更有的回答你看工况和场合,可谓千差万别
- m# Z2 ]4 ]! F- y# H; Q6 ]8 [; Z- p+ x1 U
这几天问了很多个老的少的感觉答案不尽人意啊,下面看图片 这个应该是非常经典的应用场合了吧5 X% P3 i. y) I/ ^
. e# V" p* I3 ?" I
1.球轴承与轴的配合; t+ J8 K& D& a' Q0 K
' j4 T+ v2 t+ t% |4 ?' Q' Y) J
图中为K5h6,什么意思呢- L. v" ~% E0 i6 P3 v" \3 R
1 v+ E Q" \, @这处配合选基孔制,手册上推荐的一般优先配合你要是照着来你就输了,你敢选m6 k6的轴车间能把你骂死,这是一位工作了20多年的老机械工程师推荐我的用k6,结果被车间骂了,甚至网上很多人还总结此处可以用k6的轴,还写了一堆总结,我也是醉了
# K( r7 Y( x# G& H# I8 a
0 p6 Y( K/ }' e( U( ^8 @那么此处为什么不能用k6轴? 手册上写了k6与H配合用铜锤打入即可,可实际上铜锤打不进去,被车间骂,老师傅的经验不管用,问题出在哪里呢?& t/ H/ x w8 ]+ `
这里我们要知道推荐你用基孔制,并不代表轴承的内径就是H,实际上0级轴承的内径公差相当于尺寸公差的K5,9 c' N6 v& s* _7 j; u
- N& r5 ~: p3 q1 L4 |) f4 J
手册上写了0级轴承的公差在在零线下方,这就正好是K5或者K4
6 K2 F& W$ }7 ]+ ]7 N* ?% O U: c6 V
看出问题没有?你选k6的轴,然后轴承的内径是K5,这个配合你用铜锤打入试下?
( O3 X3 L* @. P" z% M/ `% {8 V
% _; |. T+ L _$ |" G所以这里选的轴是h6,选js6 也是可以的,选g6就是最小间隙配合了,轻载或者无冲击也可以的,但有点勉强& p. Y) }. L/ p$ z
1 s: \, b- Z6 B$ q% y4 S2.再看轴承外圈) v( t3 y0 Z |2 h
& z8 T8 m* ~( B1 J" D7 n+ P
此处应该是过渡配合
3 n) a) F+ V# T U
# T; W6 l4 E+ e0 r4 w手册上说用基轴制,其实轴承的外圈大约是 h4,轴承的外圈公差和尺寸公差一样位于零线下面,知道了这一点,轴承座的孔就知道应该选H7或者Js7,G7是不可以的,因为此处选H7都有点勉强了
% t) V1 F5 r. |% u$ [" ^1 {
) c8 J/ D3 C* T7 V- D/ o; p; ]) E0 U1 j3.链轮或者齿轮的内孔
# |5 ~+ ?. I- v$ _9 }# `1 W- c1 v# j0 x3 Q! e
轴选h6的话,轮的孔选G7或H7都可以' `$ L+ [. m) ?8 f2 s2 U* d
) G: d5 r$ r2 q! \8 T, o# [总结: 这3处轴就选h6 孔就选H7,千万不要为了内圈过盈选k6/js6的轴
2 m3 t* c' Y8 c; j8 Y% [. r6 k: e) T ^' g% V3 y. z7 P( P
, h$ y6 `3 \5 R, c( H$ n5 Z# L( q$ d) _ G+ }2 ?" V3 z8 \6 ~
! q& o* ]/ q# ]
补充内容 (2022-6-28 14:04):2 ^ T* Z) t: P+ \3 I' ]+ V" |
1.轴承内外径公差一般-1丝到-2丝,内径是K5或者K4,外径是h5或者h4;
4 s. S2 K% t: A( |' ~2.很多厂都是H7/h6组合,轻载没问题;
% G: w6 @7 d3 u1 C' i3.用k公差很难安装,不推荐使用;
+ u9 G5 x$ C% h% q$ ~4。轴的公差取j6,h6,绝对不能取h7,g6;$ e6 @ ]% u2 b$ q! Q# c8 v6 G
5.外壳孔公差取j7,H7 |
