楼主: start_00000000
轴承配合公差
发表于 2021-9-26 08:25:10 | 显示全部楼层
怀疑你不懂轴承的公差与配合,因为它特殊,所以,不同于一般的公差配合,教材中有专门的章节讲解。& G) B8 x+ V/ ]3 P7 C$ a& P
6 c$ S& n$ l3 W) D3 C, R9 b9 a
你能贴出来这张图说明你对轴承公差有一定认识,但你就不能再升华一下这张图吗? 轴承的内外圈公差在0线下方吗? 再结合尺寸, 想一想轴承自身的内圈公差是什么代号? 外圈是什么代号? 想通了你也就刷新了认知  发表于 2021-10-10 10:59
发表于 2021-9-26 09:48:40 | 显示全部楼层
没有过程管控,只看结果,那是不行滴。
! ^1 Y6 L: u- ~( x, A1 `设计人员提出要求了没,质量人员按要求检验没有。( Y7 u  H8 ^4 J
出了问题挨骂要找原因,这个挨骂是不是值的,如果是自己设计问题或者要求没提全,那就要多仔细阅读设计手册和向比自己经验丰富的师傅请教。6 ?! L* f2 C8 P  L' h4 y
楼上说的这也是错的那也是错的,个人感觉是自己没有深入阅读,机械设计手册都经过几百年验证的东西哪能这么容易出错。
2 M- W" q, S8 e如果经过几百年验证的东西都出错,宏观低速不符合牛顿定律,我们的生活都变成什么样子。
/ E2 y; k9 b# ^' G. s不要一出问题就说教科书不对,书上说的没用,我只想说,书上说的,你没学好没领会到精髓。
发表于 2021-9-26 10:31:56 | 显示全部楼层
工况都没说,热油煮了能装吗?
发表于 2021-9-26 14:27:08 | 显示全部楼层
不太认同楼主说法,如果要让产品在长期使用过程中,具有一定的耐用度和可靠性,还是要按手册来。出现情况是因为如2楼所说的,应该各个环节没按规范来,或者车间只希望干活省力,对产品可靠性没多大概念。按楼主所说,如果轴或孔都做到将近极限,那按内孔如果五六十,孔都要比轴大3丝,配合是不牢靠的,一般来说,实际测量下来,哪怕轴和孔尺寸几乎一致,在半丝之内,装配都要用力敲入的,因为机加工轴圆度可能还有半丝以内的误差,轴如果比轴承内孔大2-4丝,轴承一般在加热后与轴比较好配,冷却后,轴承内孔与轴才会抱的非常紧。
发表于 2021-9-26 15:49:36 | 显示全部楼层
感觉楼主就是瞎搞,设计手册经过千锤百炼的情况下,连这么常规的东西也弄错,那还要着干嘛
发表于 2021-9-27 08:30:36 | 显示全部楼层
我们的设备是低速轻载,轴径35,我的设计意图是手就能把轴承摁到轴上的轴承位,不用工具就能装配,转起来轴还不能把轴承内圈涮了。你们说我这公差怎么给?
发表于 2021-9-27 08:35:38 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2021-9-25 14:288 A9 t7 V# E" u6 P7 P/ C4 k8 p4 Q
个人认为老师傅的建议没错,设计手册也没错。之所以出现”用铜锤无法打入”的问题,是车间师傅和设计者都有 ...
8 l2 Y4 X* a! B2 K这种厂你就是选-0.1的公差都会被骂的,加工精度是否真能达到图纸要求不谈,对工人来说肯定公差越松,他越好安装,用铜锤敲哪有手直接按方便,机械其实就是一种经验的应用,手册基本是上百年经验积累,完全顺着操作人不如不要设计,类似某些小厂根本没有图纸,产品全是照着实物仿制出来的2 ?2 f  _$ o: j% t6 f5 b+ \+ u. t/ J
4 E. N0 O! j% T: o5 ^) @9 x
实际就遇到过,一个工装性质的产品,0.1的轴承安装孔,车间工人告诉我太难装,当然他自己也知道这是很松的装配,也只是说说而已  发表于 2021-9-27 08:56
分析的很到位!赞同  发表于 2021-9-27 08:47
发表于 2021-9-27 08:59:25 | 显示全部楼层
对于这种什么配合给错了,被车间骂的说法,真的是无语了!!!
. i9 d2 L8 f! l2 |$ L6 ^( s9 B首先车间的骂,我理解为抱怨,其抱怨的理由就是不好装,但你设计的东西是为了好装,还是好用?轴承安装可以采用温差法,或加热或冷冻都是正常的装配手段。" t% Q) [, p8 j
再有,我们现在的设计者对公差和配合感觉就没有基本的概念,上学时老师讲过吧,公差和配合的引入是为了满足大批量生产时保证零件的互换性。
+ c2 W  N; i  y$ f" [. w/ L7 X非标行业大部分都是单件单台,如何选择装配的松紧度,真是根据你的工况来合理选择的。照搬手册也是有风险的。7 D- ^( G  X4 i  ]* D2 e: ]1 p% A
劝各位搞非标的,别什么非标的活都接。你搞非标没问题,专业点,就针对某一行业,吃透。理解透。吹嘘自己两三天就能成为行业专家的,不是骗子,也是疯子。; {3 Z- T, Q( j. r& e  A; k8 z
# t% ?8 w% |+ ?# P6 n& o3 ?8 g
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-27 10:49:19 | 显示全部楼层
轴承配合公差是通过你受力情况去确定的
发表于 2021-9-28 09:05:07 | 显示全部楼层
实际操作中,本可以手推装入的轴承配合确要用锤子砸,砸进去了还有可能自己掉出来,这就是装配手法问题,轴承装入过程前段歪斜导致卡住,其实细心一点完全可以手推进去。
GMT+8, 2025-4-4 03:10 , Processed in 0.061328 second(s), 14 queries , Gzip On.
