查看: 19658|回复: 33
轴承配合公差
发表于 2021-9-25 14:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的非标设备经常要用到轴承,尤其轻载场合深沟球轴承很多,而关于它的公差配合,问10个人可能有10个答案,更有的回答你看工况和场合,可谓千差万别
- m# Z2 ]4 ]! F- y# H; Q6 ]8 [; Z- p+ x1 U
这几天问了很多个老的少的感觉答案不尽人意啊,下面看图片 这个应该是非常经典的应用场合了吧5 X% P3 i. y) I/ ^
. e# V" p* I3 ?" I
1.球轴承与轴的配合; t+ J8 K& D& a' Q0 K
' j4 T+ v2 t+ t% |4 ?' Q' Y) J
图中为K5h6,什么意思呢- L. v" ~% E0 i6 P3 v" \3 R
1 v+ E  Q" \, @这处配合选基孔制,手册上推荐的一般优先配合你要是照着来你就输了,你敢选m6 k6的轴车间能把你骂死,这是一位工作了20多年的老机械工程师推荐我的用k6,结果被车间骂了,甚至网上很多人还总结此处可以用k6的轴,还写了一堆总结,我也是醉了
# K( r7 Y( x# G& H# I8 a
0 p6 Y( K/ }' e( U( ^8 @那么此处为什么不能用k6轴? 手册上写了k6与H配合用铜锤打入即可,可实际上铜锤打不进去,被车间骂,老师傅的经验不管用,问题出在哪里呢?& t/ H/ x  w8 ]+ `
这里我们要知道推荐你用基孔制,并不代表轴承的内径就是H,实际上0级轴承的内径公差相当于尺寸公差的K5,9 c' N6 v& s* _7 j; u
- N& r5 ~: p3 q1 L4 |) f4 J
手册上写了0级轴承的公差在在零线下方,这就正好是K5或者K4
6 K2 F& W$ }7 ]+ ]7 N* ?% O  U: c6 V
看出问题没有?你选k6的轴,然后轴承的内径是K5,这个配合你用铜锤打入试下?
( O3 X3 L* @. P" z% M/ `% {8 V
% _; |. T+ L  _$ |" G所以这里选的轴是h6,选js6 也是可以的,选g6就是最小间隙配合了,轻载或者无冲击也可以的,但有点勉强& p. Y) }. L/ p$ z
1 s: \, b- Z6 B$ q% y4 S2.再看轴承外圈) v( t3 y0 Z  |2 h
& z8 T8 m* ~( B1 J" D7 n+ P
此处应该是过渡配合
3 n) a) F+ V# T  U
# T; W6 l4 E+ e0 r4 w手册上说用基轴制,其实轴承的外圈大约是 h4,轴承的外圈公差和尺寸公差一样位于零线下面,知道了这一点,轴承座的孔就知道应该选H7或者Js7,G7是不可以的,因为此处选H7都有点勉强了
% t) V1 F5 r. |% u$ [" ^1 {
) c8 J/ D3 C* T7 V- D/ o; p; ]) E0 U1 j3.链轮或者齿轮的内孔
# |5 ~+ ?. I- v$ _9 }# `1 W- c1 v# j0 x3 Q! e
轴选h6的话,轮的孔选G7或H7都可以' `$ L+ [. m) ?8 f2 s2 U* d
) G: d5 r$ r2 q! \8 T, o# [总结: 这3处轴就选h6 孔就选H7,千万不要为了内圈过盈选k6/js6的轴
2 m3 t* c' Y8 c; j8 Y% [. r6 k: e) T  ^' g% V3 y. z7 P( P
, h$ y6 `3 \5 R, c( H$ n5 Z# L( q$ d) _  G+ }2 ?" V3 z8 \6 ~
! q& o* ]/ q# ]
补充内容 (2022-6-28 14:04):2 ^  T* Z) t: P+ \3 I' ]+ V" |
1.轴承内外径公差一般-1丝到-2丝,内径是K5或者K4,外径是h5或者h4;
4 s. S2 K% t: A( |' ~2.很多厂都是H7/h6组合,轻载没问题;
% G: w6 @7 d3 u1 C' i3.用k公差很难安装,不推荐使用;
+ u9 G5 x$ C% h% q$ ~4。轴的公差取j6,h6,绝对不能取h7,g6;$ e6 @  ]% u2 b$ q! Q# c8 v6 G
5.外壳孔公差取j7,H7
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2021-9-25 14:28:46 | 显示全部楼层
个人认为老师傅的建议没错,设计手册也没错。之所以出现”用铜锤无法打入”的问题,是车间师傅和设计者都有疏漏!$ ^9 d8 m9 J! O  `( A1 @5 S% m* t
轴承孔的圆柱度和粗糙度,2 {) \5 b4 V* E4 q2 c0 y0 I
设计者按手册上标注了吗?
$ z! N, w' ?& @, E车间按图纸上精度加工了吗?3 A* \, _, B& A9 C
公司向组装师傅提供压入轴承的工装了吗?# E0 G- t& B6 f5 {& U* X# c& |
# `( b2 N2 X9 J8 U! D
除了在机床厂上班时,以上3条都符合了;其余大小公司没见过一个全符合的!
7 @+ L, `8 l5 O9 B% G* {& m过程都不对,怎么可能得到对的结果。/ o0 d) Z1 F2 Y4 ], ?4 B; [. L3 R
/ H9 b% @4 }. \" X7 d3 H归根结底还是从业人员的自身专业素质问题,反思一下每个公司现在组装车间从业人员的专业水平什么样。
, |) G0 B3 N) G
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-25 15:08:57 | 显示全部楼层
配合有间隙,过盈,过渡配合,查机械设计手册根据要求选择
 楼主| 发表于 2021-9-25 15:11:46 | 显示全部楼层
|zhaojunxian发表于 09-25 15:08配合有间隙,过盈,过渡配合,查机械设计手册根据要求选择
你说了等于没说,你可以把你的经验说出来,你现场经验这么丰富,这里不是要你的设计手册,是要你现场的实战经验
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-25 16:05:48 | 显示全部楼层
车间老师傅直接干翻了世界百年工业史,还能说什么呢?逻辑形成闭环了,外来输入什么,都会觉得是妖言惑众。( _$ k! ]( x7 a6 m% N
, {7 \$ c6 T: T( _6 o3 k: G手册可能出错
1 _! o* ]4 ^) z' v. }5 ^( m国产教材可能出错
, B# v; r" P4 t0 a国外教材可能出错
1 w% X* A; T# O& R, I! @9 R哈瓦洛样本可能出错! G" p& d- M. R9 C, t9 ?$ ?- x. J
NSK样本可能出错
1 Q( H) R. Y* f" D5 q6 {一汽的指导文件可能出错
! Q! c5 _5 p4 K! \- n% w$ i丰田的指导文件可能出错
5 z7 k' \8 _& @3 U  k. z# E; L$ P, K; [2 ^4 N  O" F1 u. G
上述资料都明确告知在0.06-0.13Cr,18<d<100时,深沟球优先选择k5~k6(轴)。世界和老师傅,总有一个错的。
O(∩_∩)O  发表于 2021-9-25 23:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-25 17:02:00 | 显示全部楼层
看轴承的大小,你这个轻载就很广义了,需要传递力矩的场合,是需要按照手册上去设计的。
发表于 2021-9-25 17:22:23 | 显示全部楼层
k6是重载!挨骂不冤,下次记牢了!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-9-25 20:34:29 | 显示全部楼层
有点意思,已经收藏,不过,随便的说一句,如果加工配合的轴圆度达不到一定的圆度,那么相互配合起来也是很难的
发表于 2021-9-25 22:48:15 | 显示全部楼层
基孔制的话轴选择k5k6m5是小过盈,而选择h5h6就不是间隙配合,而是过硬配合。
大姐你不要忽悠我,一般的尺寸配合基孔制选k5k6的轴算小过盈,选h5h6妥妥的间隙配合; 但对于轴承的内圈,你选k5k6的轴就是大过盈了,选择h5h6的轴是标准的过渡配合,  发表于 2021-10-10 10:45
发表于 2021-9-26 08:10:15 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-4 03:10 , Processed in 0.060591 second(s), 15 queries , Gzip On.
