查看: 3936|回复: 4
修改分割零件尺寸后 插入折弯功能报错问题
发表于 2021-9-25 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件使用分割功能后,将侧板分割出来,然后插入折弯后没问题,但修改了零件尺寸后,侧板尺寸也变化了,但插入折弯功能报错了,显示您必须在圆柱面的结束端面上选择一固定平面。我的猜想是不是修改了零件后,插入折弯的固定面没有了,然后编辑上也没得重新选择,所以这个是不是SW的BUG呢' X( R6 v; v8 _4 t$ e( C
发表于 2021-9-25 14:18:20 | 显示全部楼层
bug只存在于官方宣称的功能没有实现,官方根本没宣布有这项功能,而你一厢情愿,自以为是有那个功能,那不是官方的问题,那是你自我检讨的
 楼主| 发表于 2021-9-26 09:05:54 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-9-25 14:18
# s+ X! s6 q) ?bug只存在于官方宣称的功能没有实现,官方根本没宣布有这项功能,而你一厢情愿,自以为是有那个功能,那不 ...
$ N" f9 F+ t3 H6 i  n8 l
我没太明白你的意思。我就是发现了问题,然后分享出来,看大家有没有解决办法。  l# r9 e6 _; q. q) ~
发表于 2021-9-29 00:47:39 | 显示全部楼层
不是的,没有去参的分割体,都会出现这种复杂的情况!
 楼主| 发表于 2021-9-29 15:55:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-9-29 00:47; o  m' f0 `# }9 x1 B
& u$ U  v$ F  a/ O" [2 j0 f
没有去参的分割体是什么意思?我删除错误特征后,重新插入折弯后修改尺寸后也没报错了,所以很奇怪。$ u9 y3 _& ?/ k$ n5 `
GMT+8, 2025-1-20 19:22 , Processed in 0.062089 second(s), 15 queries , Gzip On.
