查看: 2072|回复: 8
内螺纹及螺栓头部硬度问题
发表于 2021-9-23 21:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
内螺纹表面要热处理吗?
& r9 k/ N4 m3 x' U如果中低碳钢如果不热处理,硬度不够吧?/ E1 w1 ~- r0 l; |1 m5 H/ P
经常发现现实中经常出现螺纹表面硬度不够,磨损严重,滑丝的现象;还有螺栓头硬度不够,使用扳手拆装时发生挤压变形(外六角、内六角表面)
发表于 2021-9-23 21:28:29 | 显示全部楼层
可以参照12.9级螺栓的热处理工艺
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:06:44 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-23 21:28可以参照12.9级螺栓的热处理工艺
并非所有螺纹连接都需要达到12.9级那么高呀,材料这可能是低碳钢
发表于 2021-9-24 08:50:56 | 显示全部楼层
改设计成螺母,或者加厚,内螺纹热处理可行性似乎不大(除非就像螺母差不多的零件)
发表于 2021-9-24 08:54:08 | 显示全部楼层
如果是经常拆卸的地方,建议,第一,内螺纹装保牙套,第二,紧固螺丝使用铝材螺丝。
做过实际东西吗?  发表于 2021-9-24 14:14
发表于 2021-9-24 09:17:55 | 显示全部楼层
设备上开螺纹内孔,适合于半永久或永久紧固的场合,经常拆卸用螺母。螺纹内孔不适合热处理,相反,在做热处理和表面处理时,一般要保护内孔。内外六角调制加淬火可以解决,更实在的方法是用锻件+冲压,可以免于后续的热处理。
发表于 2021-9-24 13:20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 热青茶 于 2021-9-24 13:21 编辑 ) F, B7 a: x& ^# v. M0 Q. g
) \) U) g6 t4 y* i" ~& X
内螺纹一般不热处理,易变形。
& I) `/ V5 s9 r9 U: `/ Z0 F内螺纹出现拔牙滑丝,一般来说是配合长度不够或扭矩过大造成。  Z8 C3 U0 w1 L( h4 T) N& D
螺栓头部出现问题有硬度不够的问题,扭矩过大也会造成损坏。用扳手紧螺栓不能有多大力使多大力,生怕拧不紧,就容易拧坏。拧内六角螺栓时一定要内角扳手吃稳再使力,否则容易滑。
发表于 2021-9-24 15:09:02 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-9-24 08:54
: l, x9 T% G2 U  `' V如果是经常拆卸的地方,建议,第一,内螺纹装保牙套,第二,紧固螺丝使用铝材螺丝。
1 b4 i! r% L5 X+ E1 W有的,我们做的设备,经常拆卸的地方,螺丝都用铝的
) s0 z& d! m- Q5 j
GMT+8, 2024-11-17 01:43 , Processed in 0.053062 second(s), 16 queries , Gzip On.
