查看: 6839|回复: 5
浅谈工业机器人结构设计过程
发表于 2021-9-23 19:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一款工业机器人,( |, c( n0 K! B. W
6 `/ h; s, h0 t$ V: L9 y1、首先得明白技术要求(臂长、速度、环境、负载、轨迹、角度范围、轴数等,需要进行动力学计算可以利用ADAMS求解计算);+ a' S7 C, N- K6 o0 x4 Q
2、然后构思传动方式,绘制简图;1 S# G' {8 w0 a6 n# N9 G* m5 a
3、3D建模画出大致形状,从末端开始建模,同时进行选型计算(例如计算负载运动情况:转动惯量、加减速度、最大扭矩等,然后选择相应电机和减速机,根据电机和减速机的尺寸绘制六轴结构模型)0 e3 z. s, S1 j6 t8 f
8 V3 ~6 h+ W* e" z9 `# P. J
4、待大致模型搭建后,开始进行力学分析,和铸件减重优化,这个过程相辅相成,可以利用ANSYS求解计算(这个要考虑重心位置、最大启停转矩、最大冲击转矩等;速度、重量、减速机和电机这之间需要不断平衡各参数,尽可能达到最优,这一步需要花费很多时间)" a. E* e1 I. i
5、各轴细节优化6 B: Z) e  M( b
6、校核计算、资料整理9 \6 ?$ |' V5 J+ q' i: W9 c) [
7、出图
发表于 2021-9-23 19:19:38 | 显示全部楼层
传动出来后,应该做选型计算,再做3D设计。否则,有可能返工的地方很多。
 楼主| 发表于 2021-9-23 19:53:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-23 19:19
# K/ p* e3 e. |" W- ~) `0 M传动出来后,应该做选型计算,再做3D设计。否则,有可能返工的地方很多。
; g5 N: H8 h" K$ O; Z1 ?
选型和3D要同时考虑,选型计算需要考虑重量和形状(转动惯量)2 j, u* k9 g4 w6 r+ p: @: `
发表于 2021-9-28 00:26:07 | 显示全部楼层
说的挺全面,基本上是这个流程的!
发表于 2021-11-8 14:00:21 | 显示全部楼层
有相关的资料吗,我想学习一下,谢谢啦
发表于 2022-11-7 10:03:12 | 显示全部楼层
  o! U3 h* N  y& C0 }3 i
有相关的资料吗,我想学习一下,谢谢啦
GMT+8, 2025-4-6 01:13 , Processed in 0.066532 second(s), 14 queries , Gzip On.
