风能作为最重要的可再生能源之一,一直受到广泛的关注,根据我国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算,我国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约32.26亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW。近年来,风力发电也在我国进入了稳定发展的阶段。东南沿海及其岛屿,为我国最大风能资源区;内蒙古和甘肃北部,为我国次大风能资源区;黑龙江和吉林东部以及辽东半岛沿海,风能资源也很丰富。
随着风能的需求增大,风力发电所面临的问题也慢慢展现出来。风机一般建立偏远的地区,环境非常恶劣,风机不稳定的运行环境使得机组的故障频发,导致停机后造成的经济损失巨大,同时高额的维修费也是风电机场面临的棘手问题;除了外在,长时间的运行,设备器件本身的磨损也是一大隐患,加上风机本身就很高,不及时发现处理维修,同样会造成无法挽回的损失,故障预测就显得格外的重要!
为了尽可能地避免风机故障的发生,当下最好的做法就是对风机的运行状态进行实时的监测。 那么从哪几个方面去监测呢? 1)温度。风机绕组在长时间运行的情况下,温度过高会使元器件加速老化影响整个风电机的寿命,而能够在机组温度过高或者即将温度过高的情况下对系统进行预警,可以有效地对风机进行保护,大大地延长风机的使用寿命。 2)振动。转轴窜动过大或联轴器连接松动,造成风机叶轮磨损或积灰,出现不平衡,轴承磨损或损坏等等。这些都是造成风机振动的原因,及时地收集振动参数进行对比判断,可有效防止事故发生。 3)噪音。风机运转最重要的就是轴承,轴承产生噪音的原因有很多,长时间运用后缺乏润滑油会产生噪声,轴承磨损导致间隙变大、轴承松动都会产生噪声,给噪声大小给定一个范围,用传感器接收参数就能有效的判断出问题的大小。 还有其他哪些方法呢?
