查看: 4483|回复: 7
密封螺纹
发表于 2021-9-23 11:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,对于55度非螺纹密封的管螺纹(GB/T7307-2001)与55度密封管螺纹两者之间的螺纹有什么大的区别吗?55度非螺纹密封的管螺纹(GB/T7307-2001)与锥形螺塞配合能达到密封要求吗?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-9-23 14:00:02 | 显示全部楼层
直螺纹G与锥螺纹R的区别。& g' {# Z( u* t( B9 n
大多情况下,锥螺纹都可以达到密封要求。
发表于 2021-9-23 16:28:03 | 显示全部楼层
1.两者区别在于密封管螺纹外螺纹有斜度。* z/ y; N7 C6 t
2.锥形螺塞我记得牙型是60°的牙型不同。
发表于 2021-9-23 16:51:39 | 显示全部楼层
严格的说还得看你使用的压力是多少
发表于 2021-9-23 17:03:05 | 显示全部楼层
准确的说是牙高不同,,,,,,
发表于 2021-9-23 17:17:55 | 显示全部楼层
一直一锥。5 y- f( ]: K, t( e
可以,加生料带。
发表于 2021-9-28 00:03:10 | 显示全部楼层
区别还是有些的,密封的效果不同了!
发表于 2021-9-29 15:42:03 | 显示全部楼层
没什么特殊要求是可以的,以前干维修的时候发现即便是M的螺纹,你生料带缠多了都不漏气,最直接的就是1分的同M10×1的拧一起,但是这东西能经得起几次拆装就不晓得了
GMT+8, 2024-11-17 02:58 , Processed in 0.058420 second(s), 22 queries , Gzip On.
