谢谢追风! 你的万元级的手把仪表车床是哪一家的?能把一些资料告诉我吗?我不是不会投资这些机床,而是在这方面的信息太少!
( b; ^7 L* n: ]
0 t9 }, J* g5 z/ z# z: z
" L" \# G+ [1 l9 o9 j( }2 l天津北闸口仪表车床厂出品的仪表车床,估计是全中国最贵的仪表车床,15/17型号的大概八千一台,25的接近一万一台,能车你的工件32的要一万多一台。这是手把式的仪表车床,没有丝杆传动等复杂机构,就是主轴精度高、机械精度高而已。
' M) _% k7 S5 Y Q5 w/ [# B. Q% y
5 G2 Q0 F9 i6 }" \( K x1 J我们现在就是买的Zk30的刀头自己焊的,但不稳定,数控刀片我是有的,我自己的数控车间有15部数控车床,用的都是东芝的刀片,但在手把仪表车上我是不太熟悉,我想请教你的是
. ]2 u& \ D* W. `9 H( @! f1。有没有合适的刀杆可以上数控刀片?我用的数控上最小的是13x13的,装好刀片后重心太高,我又不太想把刀排割薄!,还有就是自己翻新的话是不是自己做的意识?如果有现成的刀排请推荐数控刀杆
! m9 y* K: m, }8 j. q
5 v" t/ Z. E9 R/ b* ?刀杆肯定是有的,还有标准尺寸的数控车刀刀杆没有13*13这个规格的,只有8*8,12*12(10*10不确定有没有),其实最现实的办法就是把12*12的刀杆磨薄成10*12的!!因为选用8*8或者10*10的刀杆之后,你很多刀片就只能选用一些小型规格,外圆大不了只能用到06的刀片,对刀片的通用性很不利。刀杆便宜刀片贵。CCMT09T304和CCMT060204的价钱是几乎一样的。
' w Q: k: B& k7 D3 J
0 q/ W# P( T3 R+ i4 C% Q1 }( W& |- K( u
2。数控刀片是否合用手把式仪表?因为他不像传统机床或数控机床,是靠丝杆传动的,靠人手工的话,数控刀片是否适用?合用的话,后角7度的C型刀片是我的首选,减少磨擦,前角10度左右,切削顺畅一些。我的这些经验不知是否正确?
d, }$ f P" i# q: [' `) z; }7 M! V4 y+ m. R. L/ e
手把车床是否适合用数控刀具,这点对于我来说是合适的。因为我使用的转速高,动辄都是两三千转的转速,走刀快点慢点都在刀具能承受的范围之内,如果你的机床转速低,可能手动走刀快一点就崩刃了。其实我建议你既然有条件,最好自己去亲自尝试一下,唯一证明真理的办法就是实践。5 ]5 `& B: ^) D8 P& m
1 o, h- r" d9 l5 d' w. _3。另外,如果用数控刀片那种好些?不锈钢的通用刀片金属陶瓷的NS530的通用的。因为这种刀片在我这得数控上是常规使用的,得却很方便。但这种刀片我基本上在其他数控上都是干切削的,那和不锈钢切削时需冷却充分又有点矛盾,请告诉我是否需要冷却?我想只要亲和力小,不加应该也不是问题。& \0 o( F' x( @; V. v
* N6 P' ^6 M3 ?% b+ r: b3 b; q& o3 J
我以前说过很多次了,要有效解决加工不锈钢的难题。使用切削油是必要的,而且是要使用很高级的那种,这个动辄又是十块一升的玩意,加满一台机床就四五十升,如果机床的密封性好,一天带在工件上和蒸发掉的大概会损耗你两升左右的切削油
6 _0 I, [3 K$ I4 W9 Q2 W6 r以上问题请追风帮助解答一下。先谢了!! w+ M* W: }/ H6 H4 s3 n) `
+ l6 A# T7 s7 c, \8 L" u
% f: i7 G1 N; |
原帖由 chunzu 于 2009-1-23 21:53 发表
% u5 T$ y! F6 p5 S1 x( H1 d谢谢追风! 你的万元级的手把仪表车床是哪一家的?能把一些资料告诉我吗?我不是不会投资这些机床,而是在这方面的信息太少!我们现在就是买的Zk30的刀头自己焊的,但不稳定,数控刀片我是有的,我自己的数控车间有15 ... |
