查看: 5073|回复: 8
求助这里怎么画能圆滑起来
发表于 2021-9-23 09:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
他是一个斜面,但是那里有一个圆角,这样就会缺一块料,画图有什么方法能让这里圆滑过渡吗
发表于 2021-9-23 09:56:25 | 显示全部楼层
是不是倒角大了
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:16:53 | 显示全部楼层
627159748 发表于 2021-9-23 09:56- b7 n  j, ^& K
是不是倒角大了
, S* H# H/ U/ U- ]/ @* S$ C不是,要求就是这么大
发表于 2021-9-23 11:13:36 | 显示全部楼层
90°圆角最后倒试试
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:20:35 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2021-9-23 11:136 h% ]9 m6 R5 T4 M# g" M
90°圆角最后倒试试
3 j% C3 s, s- m9 s1 H
那样就做不出来了,不能最后一步
. w- S3 m  W% u# |) w6 u- V
发表于 2021-9-23 13:08:37 | 显示全部楼层
在斜面和直面交线处先倒个小的R角,再倒一下试试
发表于 2021-9-24 15:59:37 | 显示全部楼层
如果真的只能按照这么尴尬的尺寸来的话,那么实际做出来也只能是这个样子9 g! y0 H7 t2 @: H% U0 r
发表于 2021-9-27 23:52:47 | 显示全部楼层
N边曲面试试看
发表于 2021-9-29 14:48:34 | 显示全部楼层
确定点和引导线的话,可以直接拉伸曲面再填充,具体形状看你引导线的设置
GMT+8, 2025-2-23 05:06 , Processed in 0.070144 second(s), 16 queries , Gzip On.
