查看: 4310|回复: 4
如何删除电脑里这个软件?
发表于 2021-9-22 08:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。如何删除这个软件?
5 s2 {8 }' [" T2 O. C8 q8 s+ I/ M; ^/ e
删掉E盘的文件夹,过几天又出来了,而且最近还删不掉。
! T6 Y1 Y: F7 [* V, ?/ |" R2 g2 m/ H; H# K
哪位社友指导下,如何解决这个问题?
* k& K  ^6 K: t% L6 F& P6 n; m6 `
# Q) \! Z# [1 `& L0 h
5 f9 o# o# l4 d) U- X8 g; V
发表于 2021-9-22 11:21:03 | 显示全部楼层
手机模拟大师FAQ卸载官网说有以下3种方式:1:进入控制面板-卸载程序,找到手机模拟大师进行卸载;2:找到手机模拟大师在电脑上的安装目录,在LDSGameMaster或MobileGameMaster文件夹内找到uninst.,点击,即可卸载;(或者是在电脑上搜索LDSGameMaster或MobileGameMaster或MobileEmuMaster,进入该文件内找到uninst.进行卸载即可)3:到官网http://g.monidashi.cn中下载正式版,再进行卸载,卸载成功后再重启下电脑即可;PS:特别注意:一定要进入卸载程序进行卸载,不要手动删除文件# K# w2 W2 n5 Q$ G+ P1 r' `9 U
作者:Mariafa+ Y6 S. ?* N% T- c! k
链接:https://www.zhihu.com/question/390850337/answer/1210512613* B$ |" ~6 J" t9 ?7 r- B! n
来源:知乎7 ]4 ]8 Z7 u6 I; W2 ]5 g6 p
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。6 J. c+ r" [: O2 x8 [9 F& p
另外如果动手能力强,可以打开regedit(注册表编辑器),然后查找用目录名查找,然后删掉注册表项,重启后应该就能干掉了
3 K- b, |; }+ k! E另外有些安全软件360、火绒之类之类的有强制删除工具,推荐用火绒(没有全家桶,比较小巧),安全工具里有文件粉碎
( D0 m- o3 A- n1 N& f有可能会重启几次,因为有些文件可能会用来保护另一个文件的,所以必须先干掉前一个,不过按知乎的回答这是一个正常的软件应该没这么复杂
 楼主| 发表于 2021-9-22 16:31:42 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-9-22 11:21
1 _9 a; c2 ]% L手机模拟大师FAQ卸载官网说有以下3种方式:1:进入控制面板-卸载程序,找到手机模拟大师进行卸载;2:找到 ...
; p# Y; k! X: ~; i
谢谢!找不到安装文件。控制面板里也找不到。' Y3 q/ `; a; h8 K" s, `. Y- S* P
发表于 2021-9-23 08:24:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-22 16:318 a9 d# n5 f9 T3 N" T& q! Z
& R5 T$ t( W( h6 r# r
电脑装了鲁大师没,似乎是它家的东西,看看里面是不是有,不行就到这软件的官网g.monidashi.cn中点正式版下载安装后再卸载5 O; G" j* x( D$ _; n! y/ N& `3 Y
发表于 2021-9-27 16:01:24 | 显示全部楼层
360强力删除试试看!
GMT+8, 2025-2-23 16:04 , Processed in 0.062223 second(s), 18 queries , Gzip On.
