查看: 3175|回复: 10
各位大师,请教一下这问题怎么解决?
发表于 2021-9-21 14:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今一早重装sw软件,
# f1 L' n; k% e- u+ N但是在标注工程图时发现,能显示尺寸标注线,却没一个尺寸数字,请教各位,那个指点一下,谢谢。% m5 F  T  K6 R: G
4 P; Y  F; I3 l: e: T刚刚安装了SolidWorks2020,新建工程图、打开旧的工程图,图框跟视图的文字全部不显示,这种情况还是第一次遇到!重新安装了2次也没解决,哪位知道问题所在?怎么解决?谢谢
发表于 2021-9-21 15:34:24 | 显示全部楼层
旧的版本怎么卸载的?没卸载干净,安装多版本后版本混乱造成的。
 楼主| 发表于 2021-9-21 16:38:42 | 显示全部楼层
我在重装,但不知重装后结果,估计大家都可能会遇到,期望各位大师有啥招没有。
 楼主| 发表于 2021-9-21 16:40:00 | 显示全部楼层
今天跟电脑过节,期望跟sw团圆。
发表于 2021-9-21 17:25:16 | 显示全部楼层
今天休息,,,,,,
 楼主| 发表于 2021-9-21 17:38:50 | 显示全部楼层
软件太多,真实在不想重装系统。
发表于 2021-9-21 20:20:36 | 显示全部楼层
文字库不支持,可以试着找正确的文字库
 楼主| 发表于 2021-9-21 21:02:39 | 显示全部楼层
字库,也没见到报错,缩显有字,打开无字,如无字天书般
 楼主| 发表于 2021-9-21 22:36:42 | 显示全部楼层
谢谢各位访友,证明论坛是我们心灵的港湾。% A: {( G( f7 f
3 Q3 Q4 f) d+ `
皇天不负有心人,问题终于完美解决。是手践在老虎屁屁上摸了一把。* n1 k0 _  M, B: T& y! {* r3 W
9 \9 a9 M" x: j" g所以,那年的过眼云烟女友,她一屁股就坐虎腰,要我坐虎颈边拍照,) X+ [3 ]( ?* K) A) p+ D
我连问三遍牵虎人,我坐上去会有危险吗?可是回答我的只有木呆木呆的脸,经于我比女子弱,她敢坐,我不敢坐!所以她去别人窝里孵蛋了。
发表于 2021-9-26 14:17:42 | 显示全部楼层
9 X4 x0 H" n" ~. |; Y, h
今天跟电脑过节,期望跟sw团圆。
GMT+8, 2024-11-25 03:48 , Processed in 0.056623 second(s), 15 queries , Gzip On.
