查看: 4658|回复: 2
2015年美国英格索兰牌H15T6型425公斤压力空压机
发表于 2021-9-20 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年英格索兰牌H15T6型425公斤高压空压机: N1 V5 i. N+ w! s7 t1 ]" H: ?
美国英格索兰牌H15T6型6000PSI,我换算了下合
8 A# C" ?7 k1 F3 L7 x425公斤压力,电机功率15匹,3相380V国标工业电源,排量22.5CFM合640升 /分钟,马达890转6极马达。
/ p' T( H3 i2 r/ U9 E* Z注意机器它是全新的,因为出厂时皮带是松弛状态,原厂家使用一根抬杠的螺栓贯穿在电机安装地脚下把电机往上抬起个几厘米,第一张图片中吊着的那张纸卡片就是那根启用必须拆除的长螺栓,这根螺栓被拆掉就是要为启动机器做准备,所以吊牌和螺栓还在这是标识未启用的状态,一旦启用了螺栓与标牌就会被撤掉。但是机器物流运输途中把油底壳下位的一个滑油温度传感器什么的接头给撞掉了,还有一个外围的10000PSI的压力表和排表上第三个撞坏了。一共有5个压力表,被撞坏了3个。不是很重要的,我建议直接换成公制单位压力表最好,一般工人也就不会误读压力。/ ]  S+ \4 j( b% u1 b1 G3 g% L
5 A  i) e% _) J3 `6 E) |
发表于 2021-9-20 22:59:39 | 显示全部楼层
这么高的排气压力!很少见到排气压力这么高的空气压缩机。机器很紧凑。
发表于 2021-9-26 22:17:39 | 显示全部楼层
厉害了,最近楼主生意兴隆呀!
GMT+8, 2025-1-20 13:21 , Processed in 0.052929 second(s), 15 queries , Gzip On.
