查看: 3463|回复: 7
请教各位师傅如何调整带减震垫设备水平度
发表于 2021-9-20 13:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅您们好,我是刚刚进入调试设备水平的新手,请教各位如何把水平调整好,现在的设备底座有四个调节螺栓,调节螺栓下方有弹性减震垫,我调整好y轴1、2侧水平,用条式水平仪检测水平可以后。我再去调整y轴3、4侧水平的话,1,2侧水平总是会发生变化,这个怎么调整呢,或者我的调平思路是不对的,请各位师傅指教。(图中1、2、3、4、为调节螺栓及弹性减震垫的位置,黑色方框代表条式水平仪可以放置的位置)# C$ b3 c$ b; M: L
发表于 2021-9-20 20:03:50 | 显示全部楼层
黑框内都放上水平仪,看3和4偏向哪一边就调整哪一边,然后保证3调多少,4就调多少,加油,楼主已经调整好一半了,还差另一半
 楼主| 发表于 2021-9-21 20:27:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-9-20 20:03% K& v% R( Y( ~* h' y( H, ]
黑框内都放上水平仪,看3和4偏向哪一边就调整哪一边,然后保证3调多少,4就调多少,加油,楼主已经调整好一 ...
4 r- l# R8 N1 N) ~; V# W你好,师傅,现在出现我调整好1/2侧水平了,我再去看3/4侧水平,3点的位置低,我调节3点的螺栓顶起,但是2点会随之变低,1/2侧失去水平,这该怎么处理呢?感谢您的解答。/ L% p) ?( Z+ c5 y$ |( L% a
 楼主| 发表于 2021-9-21 21:14:04 | 显示全部楼层
/ ?" Q, I# Y, v+ @8 s8 X黑框内都放上水平仪,看3和4偏向哪一边就调整哪一边,然后保证3调多少,4就调多少,加油,楼主已经调整好一 ...
2 g, W# D: m( r
您好,师傅,现在我把1/2侧水平调好,再去调整3/4侧水平,现在位置3较高,我调节螺栓降低后,斜对角2点位置会自动变高,这个怎么调整呢,感谢。( C! C% ?3 Q. k; a  o
发表于 2021-9-22 16:02:22 | 显示全部楼层
你没有老同事吗?
 楼主| 发表于 2021-9-22 20:34:17 | 显示全部楼层
cwq798 发表于 2021-9-22 16:02
; O, v* `$ z& M9 P$ b2 J你没有老同事吗?
0 R) z" ^) G1 [. B& D( z: G$ T
没有呢,厂里让自己弄。
发表于 2021-9-23 08:53:15 | 显示全部楼层
我都是只调两边的,没技术调到四个点在一个位置上面
发表于 2021-9-26 21:58:11 | 显示全部楼层
这个要拿水平仪实际现场去调试的!
GMT+8, 2024-11-25 01:21 , Processed in 0.052323 second(s), 17 queries , Gzip On.
