查看: 7980|回复: 8
直线轴承的配合
发表于 2021-9-18 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个资料图片,上面提到了公差配合1.跟轴的配合选g6,为什么? 它自身的孔是什么精度? 每家的轴承孔的精度都是标准的吗? 这个基孔制是不是意味着轴承孔的精度是H7?* i7 ]9 v2 `' @: i" l8 _* s9 ~
真的是每家品牌的轴承孔都是H7?  配合是过盈还是间隙过度?6 z5 t' ~& {. l# \( Y0 S/ X+ V
2.跟安装座的配合,安装座的孔取H7,这里的基轴制意味着轴承座的外径是什么公差? 配合是过盈还是间隙过度?
% \. d  }3 `9 H# N. y& v" Q+ q3.跟轴配合的时候选g6的轴加工方式如何? 选什么材料合适 ? 热处理及指标如何? 表面处理?9 ]/ i5 W8 {9 v; H
3.跟轴承座配合的时候选H7的轴承座孔加工方式如何? 选什么材料合适 ? 热处理及指标如何? 表面处理?
. x5 y/ z$ J/ C- b5 D0 g2 a4 ?, k* ^0 S5 b" }  A
5 z% {- ^, C  A9 D5 p/ _
2 n+ ]* m" v, [2 ]8 ]  Z. m9 H1 f* f7 G: [2 E" y; @6 h% E
发表于 2021-9-18 13:27:55 | 显示全部楼层
标准件研究的人比较少吧
发表于 2021-9-18 13:43:26 | 显示全部楼层
轴承本身的公差机械设计上有。可以查。
发表于 2021-9-18 15:25:59 | 显示全部楼层
直线轴承的外径,我猜可能是按h6来做的,H7配h6,间隙配合,好装1 V; C; Y- A" }% g
发表于 2021-9-18 16:07:31 | 显示全部楼层
  H7/g6% E5 M$ t8 o7 P1 M3 k( t$ Q1 l
发表于 2021-9-18 17:10:03 | 显示全部楼层
轴可以直接买光轴来加工端面就行了
发表于 2021-9-19 10:43:00 | 显示全部楼层
卖直线轴承的同样卖轴,样本上都有你说的这些参数
发表于 2021-9-26 21:39:43 | 显示全部楼层
这种直接买来用就是了,没啥好研究的
发表于 2021-9-30 11:17:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料!
GMT+8, 2025-4-6 14:03 , Processed in 0.064621 second(s), 14 queries , Gzip On.
