楼主: 闲着难受
大家晚上好,关于一个推力的问题,麻烦大家帮忙看下算的对不对
发表于 2021-9-18 10:25:58 | 显示全部楼层
- f; }6 u5 c- f- f! i8 P/ I, D; x
闲着难受 发表于 2021-9-18 09:567 ~& H6 ~/ Z3 J5 I1 X( w5 o+ b
梯形丝杠呀
! }. E5 P- k- N0 m  E3 b  Y2 t电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算
4 y2 r4 T3 G" N/ \7 P* l算出经过齿轮箱后,输出扭矩为:9550*0.09/1450*60*0.9=32N.M* i& Q% s9 r. F4 J* F) ]" A& G
. c; d: S6 w9 \; y' g' ]; M3 f6 @# b7 @% m% R* p
链轮速比1:1.1,传动效率按95%算
7 V: G# C9 D% y# [算出经过链轮后,输出扭矩为:32*1.1*0.95=33.44N.M
8 l: [: w. A& H9 F" z( R/ M
# i" \+ u& h% R3 e4 o" n. j
! x2 K( Z; s2 H0 u9 uT型丝杆导程5mm,传动效率按40%算( ?, u  z8 s" N: n9 j
算出T型丝杆推力为:2*3.14*33.44*0.4/0.005=16800N
* ~& D' a0 L9 t+ @7 {6 e2 r0 a7 B$ b' C) y+ u9 t6 Z
% R/ ]3 Y0 {0 K3 K$ S5 g
你这个力臂和输入力是没变的,变的只是力和力臂的夹角。在你图中的这个位置,夹角刚好为90度,输出的力也是最大的,我们就按照如图的状态计算' X5 S; i) U$ p. `" P( V( K! V" ~
16800*0.15/0.09=28000N≈2800KG* Z) S1 a; i5 ~, t  S
当T型丝杆和力臂的角度发生变化时,2800KG这个输出的数值也会随着角度的变化而减小(2800是最大值)* ^! |9 G+ g: e. G
再算上安全系数; ~  u4 X. d0 L9 V" ~6 O
这个设计应该是没问题的,设计者是经过计算的.
: s+ f: R- F" a. {* d' T如果是个毛头小子,上来就凭经验选型,估计选个0.75KW的电机也不夸张的.
. g, i/ [% R5 s& j5 J6 U% ]2 t1 M: _' r: W  Q8 s" X
2 O% D4 w0 V) l. x" g
, ?& \  g& V# ^) e: u
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-18 12:06:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 做钢的 于 2021-9-18 12:09 编辑 , L9 W) J8 [* b( g
  t: J1 h2 Z5 R" W% u9 t/ Z说话说明白,别人提醒才知道说的不清楚,那表明你太爱脑补了
 楼主| 发表于 2021-9-18 12:46:16 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2021-9-18 10:25/ y3 d( t* c4 ^% w: m
电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算9 u& ]( s) W% F
算出经过齿轮箱后,输出扭矩为:9550*0.09/ ...
7 k% t  S1 M5 V9 `, K/ u
非常感谢百忙之中给列出计算公式,讲解的非常详细,谢谢。% U" h% |! S7 E3 \) D, V2 w
发表于 2021-9-19 08:39:47 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-9-19 16:57:12 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2021-9-18 10:256 N3 k- R/ y5 M% T
电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算- _+ L  ], H8 i& B+ e- J
7 `' @7 g. d- c5 T
666,学习了4 S9 r( I' Q- n; a4 t. Z; f
发表于 2021-9-20 11:59:06 | 显示全部楼层
作者的公式没问题,就是公式中的0.05应该为0.005就是了
发表于 2021-9-20 13:55:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享。点赞支持
发表于 2021-9-20 17:15:31 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-21 11:25:43 | 显示全部楼层
你这图是要俯视图还是?
发表于 2021-9-24 00:06:52 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2021-9-18 10:258 }  w& y, n! h+ v' q$ D
( d; c3 A4 T/ o" b& L算出经过齿轮箱后,输出扭矩为:9550*0.09/ ...
3 M' ?- M$ M  b& }/ C) e学习了,谢谢3 [5 |6 y7 {; c% z" B
GMT+8, 2024-11-17 01:58 , Processed in 0.055537 second(s), 15 queries , Gzip On.
