楼主: 闲着难受
大家晚上好,关于一个推力的问题,麻烦大家帮忙看下算的对不对
发表于 2021-9-18 10:25:58 | 显示全部楼层
, J4 x  I. K4 R5 c1 y0 m
闲着难受 发表于 2021-9-18 09:56
2 j  [; ~8 G) m$ M" J梯形丝杠呀
5 x' V- s5 t/ W8 H' c9 H
电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算5 }* l7 @% i& v! Y
算出经过齿轮箱后,输出扭矩为:9550*0.09/1450*60*0.9=32N.M$ B' U& K/ Y8 ^3 j/ _* H
, p# {. G6 U6 d; I, u- h& i) c' Z: H* T' T9 Q6 {7 V! i
链轮速比1:1.1,传动效率按95%算! U. x& b) u- @# W6 L, M
算出经过链轮后,输出扭矩为:32*1.1*0.95=33.44N.M# [. B  v! a3 u+ B
( T3 A5 m7 v6 }. D* e+ Z" J5 {
T型丝杆导程5mm,传动效率按40%算3 K' b8 h: e& m6 p) C; R6 u2 p0 \) Z4 \
算出T型丝杆推力为:2*3.14*33.44*0.4/0.005=16800N. [1 l0 D7 o/ H* f2 U
& \, V8 |7 j7 h: P/ Z/ g/ R) v9 c
你这个力臂和输入力是没变的,变的只是力和力臂的夹角。在你图中的这个位置,夹角刚好为90度,输出的力也是最大的,我们就按照如图的状态计算
9 c7 e1 t( j7 ]* S; u7 {16800*0.15/0.09=28000N≈2800KG
* y; A. m9 u" w- s当T型丝杆和力臂的角度发生变化时,2800KG这个输出的数值也会随着角度的变化而减小(2800是最大值)
$ T4 K  p3 {9 y: w; x再算上安全系数, P2 `* Y. T! L5 _( D
这个设计应该是没问题的,设计者是经过计算的.( _: h5 V( }7 \3 e9 m7 d
如果是个毛头小子,上来就凭经验选型,估计选个0.75KW的电机也不夸张的.
: A2 E7 F3 X8 }* b+ e9 U3 R/ G# S! [" P
8 A% B( l' I2 u" u8 D/ a& }6 v9 e5 `
! k1 ]; m, O5 o2 P3 H
2 S2 h1 l- F1 q) p0 ^' A& @
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-18 12:06:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 做钢的 于 2021-9-18 12:09 编辑 # m' o* j6 q& Q( ]0 Q1 w3 t; z
6 F+ O1 Q' P2 r5 v' q# f* z说话说明白,别人提醒才知道说的不清楚,那表明你太爱脑补了
 楼主| 发表于 2021-9-18 12:46:16 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2021-9-18 10:25
3 P4 ~$ P: U% Q. d4 Y! T电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算1 z( b& Z, i0 x# y3 ?/ ?: f$ c$ }
算出经过齿轮箱后,输出扭矩为:9550*0.09/ ...
0 G1 f4 Y5 _! e  _: ]- w非常感谢百忙之中给列出计算公式,讲解的非常详细,谢谢。) [( M3 h6 e! D, W5 q% m$ ], {! Q
发表于 2021-9-19 08:39:47 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-9-19 16:57:12 | 显示全部楼层
7 [/ C5 N/ O% N/ ^) v电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算( P$ [/ S( D: {+ \* {
* b* ~$ M/ _" n" @- |& ^+ b9 m: P
666,学习了* A9 U  {: L0 v% v$ f
发表于 2021-9-20 11:59:06 | 显示全部楼层
作者的公式没问题,就是公式中的0.05应该为0.005就是了
发表于 2021-9-20 13:55:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享。点赞支持
发表于 2021-9-20 17:15:31 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-21 11:25:43 | 显示全部楼层
你这图是要俯视图还是?
发表于 2021-9-24 00:06:52 | 显示全部楼层
, u  F4 {' O% [. J) o# G) C( V# t电机转速1450转,功率90w,减速机速比1:60,传动效率按90%算  B8 L& i: O' k
8 h" F+ Z5 t+ t2 R1 Z5 O学习了,谢谢
. C9 I' ]6 v9 e
GMT+8, 2025-4-4 18:47 , Processed in 0.065337 second(s), 14 queries , Gzip On.
