查看: 5230|回复: 13
小白求助;大佬们AGV,阿克曼底盘类的小车驱动电机如何计算选型?
发表于 2021-9-17 17:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1;一台AGV要求负载(背负)300kg,车自重大概80kg,车轮直径180mm两驱,最快速度2M/S,工厂地面不老虑爬坡;如何计算出选用的电机(直流无刷电机)①功率多大?②负载车启动时扭矩需要多大?(不负载启动扭矩多大)③负载匀速扭矩多大?(不负载匀速扭矩多大)④减速机减速比多大?
问题2;类似汽车底盘的小车,负载300kg,车自重大概80kg,车轮直径400mm两驱,最快速度2M/S,普通水泥地面也不考虑爬坡;如何计算出选用的电机(直流无刷电机)①功率多大?②负载车启动时扭矩需要多大?(不负载启动扭矩需多大)③负载匀速扭矩需多大?(不负载匀速扭矩需多大)④减速机减速比多大?
备注;小车的驱动电机选型应该主要是计算这些东西就可以了吧,小白不是很懂,求大佬们指导下,非常感谢!
发表于 2021-9-17 18:29:20 | 显示全部楼层
https://www.doc88.com/p-402985531291.html
发表于 2021-9-17 19:02:20 | 显示全部楼层
要计算电机拖动小车的牵引功率,车+负重=380kg,乘以路面摩擦力就是理论牵引力F。
牵引力*运行速度=功率(理论计算的功率),计算功率*余量系数,根据计算结果选择电机功率。
发表于 2021-9-17 21:04:44 | 显示全部楼层
还没见过这么大轮径负载这么低的,如果是为了行走速度可以选用低减速比的减速机。
发表于 2021-9-18 09:14:32 | 显示全部楼层
我以前做穿梭车的,车重220kg,负载1500kg,速度1m/s,轮子包胶聚氨酯直径120mm.行走电机340w,减速机速比15。举升540w,速比150. 给你参考一下
学习了  发表于 2023-12-21 21:21
发表于 2021-9-18 09:25:14 | 显示全部楼层
最大速度需要2m/s?
发表于 2021-9-18 10:15:31 | 显示全部楼层
查一下滚动摩擦系数的概念,看看对你的计算是不是有帮助。
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:02:28 | 显示全部楼层
这个例子挺好,就是我想要的计算过程。就是没怎么看懂,是不是需要复习下哪个科目的知识?
发表于 2021-9-18 11:04:15 | 显示全部楼层
看文末的参考目录,搜索一下你就知道
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:06:31 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2021-9-18 09:14
我以前做穿梭车的,车重220kg,负载1500kg,速度1m/s,轮子包胶聚氨酯直径120mm.行走电机340w,减速机速比15。 ...
我们做的车跟你做的车很像,有详细的计算过程吗?
GMT+8, 2025-4-17 11:49 , Processed in 0.067076 second(s), 16 queries , Gzip On.
