查看: 3396|回复: 7
孔的加工
发表于 2021-9-17 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ?* k, X! w& Y5 a( Y% S$ g  ^9 a9 w# l8 O# w/ |5 b
1。一般都是钻扩铰,不知道铰刀铰出来的孔能否达到IT7,粗糙度0.8; 是不是一般铰刀铰出来都能达到? 还是勉强能达到?
* ~; N. b% H8 X1 i, P如果要求再高一点,6级精度的孔,0.4的粗糙度,下一步要用什么加工方式了?& g) u6 v& a! D/ I+ n) }0 H
2.镗孔和拉孔
: }4 c' l( n( V% N& }4 \  这两个怎么用? 设计的零件什么时候会考虑到用镗孔和拉孔加工呢? 1 G0 ~6 A; Q" X( N
3.研磨
* M! q! b6 k: x" M  i  设计的零件孔什么时候用到这个级别的加工, @+ I' l- z$ U3 w" o6 K2 s
这些知识当然百度也可以搜得到大概,但是看了下又会忘,还请有经验的朋友给介绍下你对他们的理解,以及你设计孔出公差的时候怎么想的? 9 J0 Z1 j( c; v( ~
发表于 2021-9-17 16:20:15 | 显示全部楼层
1、IT7级,用铰刀可以。IT6也应该可以,最后精铰。粗糙度控制,切削液选一下。
, n1 `1 B( R. R2、镗孔对大孔,台阶孔。拉孔对小通孔,批量生产效率高。
" f6 c$ a& Z% e5 ~, @- W3、研磨,量检具使用的孔会用到。发动机缸孔会用到珩磨。
发表于 2021-9-17 16:26:55 | 显示全部楼层
楼上的解答已经完美了
发表于 2021-9-17 17:03:40 | 显示全部楼层
1、精铰可以达到,只是用时会比较长, @" L% ~, M0 L: v1 _, N- P
2、去车间看一样镗床和拉床,疑问自然就没有了6 P1 h7 j! j4 u9 S: H& N/ B) ]
3、柱塞泵的内腔、微型精密油缸的内腔等都要研磨
发表于 2021-9-17 19:17:07 | 显示全部楼层
铰孔和镗孔理论上能达到IT7的精度,表面粗糙度Ra0.8,但实际上,加工件的精度与机床的精度也有很大关系。3 S2 l2 R  \  o  b7 g0 G+ T
. S# ^. B  H% b- Q: R$ I( h2 S
如果设计需要,可以这样标注。能不能达到那是工艺的问题。
发表于 2021-9-17 21:42:13 | 显示全部楼层
0.8粗糙度的孔铰刀可以达到要求,0.4的孔就需要珩磨了,一般的机加工是达不到的
发表于 2021-9-18 15:08:13 | 显示全部楼层
如果要求再高一点,6级精度的孔,0.4的粗糙度,下一步要用什么加工方式了?--挤压!
发表于 2021-9-24 21:59:57 | 显示全部楼层
这些孔的精度多半很难实现达到!
GMT+8, 2025-2-23 09:55 , Processed in 0.088906 second(s), 14 queries , Gzip On.
