查看: 4869|回复: 23
电机转子斜槽疑问
发表于 2021-9-17 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近遇到一个问题,一直没找到原因,请论坛中的朋友帮忙分析分析。
      单相感应电机,出口的,原本一直正常出货,没问题。最近两批,出现低压启动不良的现象。头一批,大概有10%启动不良,现场事急直接换了电容出货。这一批,直接干到几乎100%启动不良,一直没有查出原因,也只有向客户申请换电容出货。接下来现场技术就分析原因,各种找,后来发现转子斜槽加大以后启动就好了。现在是斜槽是1.5槽(实测也满足),现场技术加大到2.5槽,论坛中懂这个的朋友帮忙分析分析,是什么原因?偶没想通。谢谢!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-9-17 16:09:57 | 显示全部楼层
这电机虽然存在了这么多年,但涉及到的理论性的东西太多,大学里短时间想把它搞明白不太现实,编教材的人想把那些理论公式都给浓缩到一本书里,结果就是看不懂
发表于 2021-9-17 10:23:56 | 显示全部楼层
你这问题在这社区有点技术难度了,电机,电机拖动这些课程大学里本来就是天书
是,特别是单相电机,更脑壳痛。  发表于 2021-9-17 11:18
发表于 2021-9-17 10:31:56 | 显示全部楼层
原因很多,关键是找有啥工艺变动。
 楼主| 发表于 2021-9-17 13:07:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-9-17 10:31
原因很多,关键是找有啥工艺变动。
也是这样想的,但现场查来查去说没变化,定型产品。
发表于 2021-9-17 13:14:37 | 显示全部楼层
增加斜度,减小死区,就这么简单,代价是高速效率下降了。有个术语可以对应这个现象,转差率。
还是有懂的啊,我是一脸懵逼  发表于 2021-9-18 14:08
学习了。  发表于 2021-9-17 15:33
发表于 2021-9-17 13:58:02 | 显示全部楼层
比如原材料
磁钢牌号有影响,但不致于如此之大。几乎全部启不了。总怀疑现场没找对问题点。斜槽是设计参数。  发表于 2021-9-17 14:14
 楼主| 发表于 2021-9-17 14:11:18 | 显示全部楼层
斜槽是消除谐波磁势影响,一般是一槽。斜度大一点可以降噪,扭矩平顺。斜得太多影响启动扭矩,这次斜两槽多,启动还变好了。从没见过斜度这么大的。减小死区,还请教解释一下。
发表于 2021-9-17 15:12:49 | 显示全部楼层
看到电机的厂家都这么迷糊,我心里也就彻底坦然了,当初看不懂那些书我一度怀疑我的智商
关键是我们的大学教材写得实在太烂,特别电气方面的书,厚厚的一本电路一学期下来,初中就会的欧姆定律大部分人反而都不会用了  发表于 2021-9-17 15:58
惭愧啊  发表于 2021-9-17 15:55
发表于 2021-9-17 15:34:50 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2025-4-17 11:51 , Processed in 0.077840 second(s), 24 queries , Gzip On.
