查看: 4966|回复: 20
钣金加工,折弯
发表于 2021-9-16 17:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,刚入行2个月,机柜加工,拉丝304,简单写点学到的1 T% J$ V" X8 I8 {! P8 P( e& W
9 Z7 O+ T. X, [% R1 w8 o一,单面拉丝,非对称件,下料图一定要分图纸方向(正反面)(激光下料),本人一开始不知道,惊险的下了一批料;# H2 \- A8 M& d/ b0 S
1 m. c! c9 |& V9 f# }/ x8 A二能做对称就做对称,能统一的规格尽量统一,减少折弯师傅调整刀具;: O7 p. R# a2 U! R/ N/ m) y* S
" F1 }9 K2 V. P4 W! e* C" `) b
三,大型柜体绘制时提前展开,计算展开尺寸与常规板料(1000*2000,1220*2440,1500*3000)差距,避免设计出来没法生产以及省料;/ h, P2 F2 t3 o* ?4 `
& B* U6 q& V' i6 t1 ^; l# N" l
四,模型采用折弯扣除而非K因子时注意非直角的扣除,我也不懂,但知道扣除量是不一样的;
/ R! h( `7 Y3 j0 I7 U3 p& f( f) K) Z6 A+ y3 {
五,图纸尽量详细,容易折反的地方标出来,避免工人大意折反;1 Y  N! i! C' q; Q& e
! @  D1 d& A3 W, q
六,咨询折弯师傅各板厚最小折弯宽度,小心画完图折不出来,暂时就写这些吧' e$ i. q* Z6 P- ]
+ ^$ D3 G, f* f2 t
4 i5 O/ C0 ]( l# G1 |
" x% M$ {) a  e, H; I
参与人数 7威望 +106 收起 理由
zhangzmc + 1 问题描述清楚,显得很专业!
管理团队 + 100
move3309 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
xiami33 + 1
魍者归来 + 1
zhaojunxian + 1 问题描述清楚,显得很专业!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-9-16 20:44:32 | 显示全部楼层
楼主哪里?我有个柜体最近要做。
发表于 2021-9-16 21:49:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,以后更新呀,关注
发表于 2021-9-16 23:25:43 | 显示全部楼层
精华贴
发表于 2021-9-17 00:04:48 | 显示全部楼层
新人入坑的经典问题
发表于 2021-9-17 09:18:42 | 显示全部楼层
成长速度与工作时间成反比
发表于 2021-9-17 09:52:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-9-17 11:43:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-9-16 20:44, ~/ }. Z, d% U
楼主哪里?我有个柜体最近要做。
' s. q% _1 O. P大佬你这是吓楼主的吗/
& f! j8 r; J( I' {0 w
发表于 2021-9-17 12:44:13 | 显示全部楼层
( h6 o: |* X. }. N5 q7 `2 g* E! c楼主哪里?我有个柜体最近要做。
9 X1 c7 h9 v; `3 W# [, E- ?: K
坐标哪里,俺这有朋友做,可以推荐给你
 楼主| 发表于 2021-9-17 17:30:12 | 显示全部楼层
楼主公司主要是做环保设备的,不是专业做机柜,一般都是直接采购,最近在尝试做,不专业勿奇怪,本人以前是做家具的,所以很多钣金的基本知识只有慢慢学习;继续分享一些;1、没有特殊要求时,板件配合多做一些腰型孔,因为误差可能比自己想象的大,特别是给你一个板件,让你照着画,如果你不自信自己的测量数据,最好做一些腰型孔,避免装不上;
+ @8 X4 P# j% Y! t: V2、因为是304,所以配合的小板件如果没有特别的承重要求,能用焊接螺柱的地方就不要直接焊接,免得板件变形,但也要注意焊接螺柱的牢固性;
: W' N; B$ V' z) |4 N5 N3、焊接螺柱底部有一大圈,比如M6的焊接螺柱,可能要把孔开到M9,俩板件才能完全贴紧,而且尽量统一螺柱尺寸,你不统一工人就帮你统一了。。。。# z$ I$ w! q6 h' g. N' z9 K
7 f# G" ]7 [& z) S  {5 a8 l# }4、装配时如果有装配顺序,最好表述清楚,工人不一定会仔细看图纸,也许随手的先焊接了某个板件上去导致另一板件安装不上;  Z/ ~" G$ q2 B0 h6 D5 S" r8 H
5、小板件可以直接画整体展开为cad再去拆分据悉下料图(非专业图纸,自用);% z- w4 \% z0 t+ ^/ G
: Q% U$ \" C0 q
大白小白 + 1
GMT+8, 2024-11-18 04:46 , Processed in 0.058236 second(s), 16 queries , Gzip On.
