楼主: juebanfeiruo
电机+减速机+辊的结构,辊有顿挫,排查不出原因
发表于 2021-9-16 21:12:55 | 显示全部楼层
检测下,是不是轴承质量有问题
发表于 2021-9-16 21:48:06 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2021-9-17 00:08:27 | 显示全部楼层
测线圈吧
发表于 2021-9-17 08:33:48 | 显示全部楼层
可能是电机达不到额定功率了
发表于 2021-9-17 08:36:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-9-17 08:55:54 | 显示全部楼层
我们的油泵在输送高粘度介质的时候,在电机已经使用很长时间之后,有时就会产生这个情况,主要是电机轴功率的问题,电机时间太长,设备老化,达不到初始功率设定,建议更换电机。
其实通俗点说就是电机老化,带不动了,没劲了,得换电机了,要么就是再次降低转速,现在是1m/min,给减速到0.5m/min,但是也是临时的,建议还是直接更换电机
那个杠精用户名称为:anian71 的不要回复,不要拿你的无知挑战我的专业  发表于 2021-9-17 08:57
发表于 2021-9-17 09:05:28 | 显示全部楼层
这数怎么对不上呢?辊子直径1米,线速度每分钟一米,转速是每分钟0.3183转,而6极电机正常的输出转速大概是960,除以两次减速的速比,输出到辊子上的转速是1.28r/min。
发表于 2021-9-17 09:37:11 | 显示全部楼层
这或许不是纯粹机械的问题,提供另外的思路:
滚筒的设计车速:
v=960/(15*50)*pi*1=4.0192m/min
实际运行车速1m/min
当设备变频控制调节车速时,工频50Hz对应4m/min车速,当实际车速为1m/min时,变频器频率为50/4=12.5Hz,电机在如此低的频率下运行一段时间,电机会发热,输出功率及扭矩会下降,这或许是楼主说的原因。
建议:楼主把速比15的减速机改为速比30或者更大些,这样设计车速为2m/min时,在实际车速为1m/min,变频器频率为25Hz,应该可以避免低速运行时的问题。
造纸行业用的一般是西门子的变频器,低速运行还好些,如果是其他品牌的,或许情况更差。
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:36:46 | 显示全部楼层
感谢楼里各位的解答,补充几点信息:
1. 通过变频器来调整转速,实际转速小于960转/min
2. 维修商检查了轴承,表示有些磨损了,但是还能使用。出于保险考虑,直接更换了轴承。
更换轴承前,空转看不出问题;如果是轴承的问题,我猜测可能是因为减速机的存在,放大了轴承的细微卡顿?不知道有没有这种可能。
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:39:02 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2021-9-16 17:38
电机线路有无排查,大功率电机有软启动电路,是否配了变频器。如果仅仅是换了电机就解决了问题,可以重点分 ...
1. 有变频器的,我在后面的帖子刚补充了信息2. 我是想让他检测在特定负载下的转数是否稳定,可能条件有些复杂?
GMT+8, 2025-4-17 11:49 , Processed in 0.083893 second(s), 14 queries , Gzip On.
