查看: 7135|回复: 19
材料求助
发表于 2021-9-16 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有导热性很差的材料,还硬度略低于304的。如图,因为金属导热性太好,想找个金属或非金属的材料,将轴连接的地方做个转接,防止上面的热量传导下来,影响下面轴承的寿命。
2 e  E4 w6 u, E& x+ i' d1 ?: u
发表于 2021-9-16 11:04:45 | 显示全部楼层
轴承边上搞一圈冷却油道
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:13:04 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-9-16 11:04+ }% G3 m0 g0 u
轴承边上搞一圈冷却油道
4 {, w3 k  H6 E+ W3 ~! Y. Y没见过这种东西,但我这个应该是做不了,工业级产品,东西很小,轴承外径才13mm,现在比较好的想法是找个材料对轴做个转接,隔热。% f; Y" i. |$ g% P8 Q$ K5 b3 ]
那没法了, 我见过一个大的,里面有水道冷却。  发表于 2021-9-16 11:49
发表于 2021-9-16 11:29:18 | 显示全部楼层
需要知道极限温度和额定温度,极限扭矩和额定扭矩,最大允许变形量,运转时间(周期),允许导热系数等等,才能正确找到合适的材料
正途  发表于 2021-9-16 11:43
发表于 2021-9-16 12:02:50 | 显示全部楼层
楼主好:
" O2 k+ a6 e% M      思路方向偏了,找低热导率的材料并不能降低轴承这边的温度,只是温度升高的过程时间长一点而已:* u" t# h, d+ j
      要么找耐高温的轴承,要么轴承环境加散热(风冷、油冷等)
发表于 2021-9-16 12:11:43 | 显示全部楼层
非金属导热性差的材料很多,岩棉板,聚氨酯等高分子材料很多。金属材料的导热性都很好。
发表于 2021-9-16 13:57:15 | 显示全部楼层
请参考" `( t  q* H0 O0 |
发表于 2021-9-16 15:21:49 | 显示全部楼层
玻璃纤维棒可以参考
发表于 2021-9-16 15:55:24 | 显示全部楼层
温度是多少?如果是有100多度,可以使用耐高温轴承。
发表于 2021-9-16 16:42:24 | 显示全部楼层
感觉可以两端装旋转接头 给轴降温 13的轴装1分的应该可以,隔热好并不能降温 轴时间久了 还是有影响
GMT+8, 2024-12-23 11:08 , Processed in 0.052664 second(s), 21 queries , Gzip On.
